返回列表 发新帖
楼主: 0531
手扳车装卡盘求教
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:12 | 只看该作者
晓008 发表于 2012-11-10 21:11
不是可以装弹簧夹头么淘宝有卖卡盘接盘的直接塞主轴里面就行了
自己玩就不用备这么多夹头了
发表于 2012-11-10 21:13 | 只看该作者
看看有没有合适的
这种
这种
参与人数 1威望 +2 收起 理由
0531 + 2 不错的提议
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:17 | 只看该作者
晓008 发表于 2012-11-10 21:13
看看有没有合适的
这玩意叫啥
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:20 | 只看该作者
看看有没有合适的
怎么固定呢
发表于 2012-11-11 00:26 | 只看该作者
在弹簧夹头上焊一个法兰盘,用的时候拉杆拉紧弹簧夹头就行了,或者直接车一个弹簧夹头和法兰盘一体的,结构和22楼一样
直接焊在主轴上,一个不小心,这个车就废了
发表于 2012-11-12 13:04 | 只看该作者
0531 发表于 2012-11-10 21:20
怎么固定呢
它这个柄是R8的还有莫氏的。就是你主轴不是有内孔吗,插进去拉紧了就行了。就好像铣床一般都是莫氏内孔,可以装上这个卡盘接盘装夹工件当车用。我不知道手扳床内孔是什么样的
发表于 2012-11-12 13:12 | 只看该作者
你淘宝搜索卡盘接盘就有了, 楼上说的焊接一个法兰卡盘也可以不过你买一个法兰也不便宜再加上焊接的钱跟功夫可能还不止买这么个接盘的价格
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:23 | 只看该作者
jerroldwu 发表于 2012-11-11 00:26
在弹簧夹头上焊一个法兰盘,用的时候拉杆拉紧弹簧夹头就行了,或者直接车一个弹簧夹头和法兰盘一体的,结构 ...
谢了,没夹头,买了夹头通孔就太小了
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:24 | 只看该作者
晓008 发表于 2012-11-12 13:12
你淘宝搜索卡盘接盘就有了, 楼上说的焊接一个法兰卡盘也可以不过你买一个法兰也不便宜再加上焊接的钱跟功夫 ...
谢谢这么多次回复,俺买的卡盘有法兰
发表于 2012-11-12 22:06 | 只看该作者
看看我那个就知道了,车了个锥度的法兰杆,法兰杆焊了根丝杆,后面用螺母拉住
发表于 2012-11-12 22:42 | 只看该作者
看看有没有合适的
这应该是最好的方案,
发表于 2012-11-13 08:44 | 只看该作者
死孔的车床相当于残废。
为300块的车床配个5C卡盘,跟自己的钱包过不去?
手板车还谈什么高精度。我自己焊了再自宫的主轴法兰虽然搞不到0.0001。但也可以到0.01了。
为300块在这里死磕。有这时间,我都早焊好调好,自宫好了。
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:10 | 只看该作者
7kh1 发表于 2012-11-13 08:44
死孔的车床相当于残废。
我也是不想拉杆的,问问7兄,你的手扳车大托多宽?我的托班怎么比导轨1/2还大些呢,我想干掉一部分,你的多宽啊
发表于 2012-11-13 23:33 | 只看该作者
死孔的车床相当于残废。
7哥正解
俗语说坏鞍配坏马
可不能搞混咯
一边焊接一边敲即可
注意方式方法即可事半功倍
祝楼主早日成功
出个教程
