楼主: 鹧鸪哨
坑爹的,20mm刀也会断。。。断刀尖还说的过去,从中间断了,太坑爹了。。顺便晒晒锤子
发表于 2012-11-14 18:35 | 只看该作者
焊口断,质量问题
发表于 2012-11-14 18:39 | 只看该作者
从断裂口看这把刀的材质应该不错的,敲渣锤要是烧一下打扁的话应该效果更好
发表于 2012-11-14 19:25 | 只看该作者
准备买德国的小型数控铣,攒钱中  老婆不给 只能慢慢攒
发表于 2012-11-14 19:49 | 只看该作者
锤把太滑了吧..
发表于 2012-11-15 02:27 | 只看该作者
看来酱油比鸡还贵的道理还是成立的,
检查一下断口是否有微细裂纹?
发表于 2012-11-15 05:47 ——“来自手机” | 只看该作者
国产的这个地方应该是软一点的
发表于 2012-11-15 17:51 | 只看该作者
查了一下这把铣刀要50块,注意到楼主把铣刀杆做成尖头了,还好不算浪费。
发表于 2012-11-15 18:19 | 只看该作者
焊接处断了....
铣刀柄部一般是45号钢一类的材料
发表于 2012-11-15 21:01 | 只看该作者
我眼花了还是怎么的?哪里有焊口呀?这20MM铣刀杆上有焊过的地方么?这么多人说“焊口断了”,我真瞎了没看到。
明明就是一整体式的铣刀,是焊接的么?
发表于 2012-11-16 19:30 | 只看该作者
楼主有空验证一下,刀柄和刀身是否是同一种材料.
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:14 | 只看该作者
彩虹热线 发表于 2012-11-14 17:00
遇到假货了,钢材太脆,我前些在买了M10的丝攻,一攻就碎了,断好几块,用手钳都能夹一块下来,
有些材质是很脆,,我买的丝攻也是,很锋利,但是没有弹性,断了后的锋口一夹就破。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:16 | 只看该作者
egui 发表于 2012-11-14 18:35
焊口断,质量问题
没焊口的,,是整体的刀。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:17 | 只看该作者
这个,,那个敲诈锤是另外的铁棒做的。。。。
这个铣刀是加工那个铁棒的时候断的。。。。不是铣刀柄做的。。
唉,我打算去买个刀杆,用刀粒子算了,,开粗就用二手废粒,才一两块钱一颗,,,,估计这样成本会低很多。。
我已经断了几把刀了。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:18 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-11-15 21:01
我眼花了还是怎么的?哪里有焊口呀?这20MM铣刀杆上有焊过的地方么?这么多人说“焊口断了”,我真瞎了没看 ...
这刀不是焊接的,,,就是跟小铣刀那样,整根的。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:19 | 只看该作者
认真看了半天,,应该不是焊接的。。。材质一样
发表于 2012-11-16 20:46 | 只看该作者
這個不是斷焊口的
焊接線在下面一點的地方
大家不要懷疑
便宜的高速鋼刀具都是焊接的
連日本製nachi的低價型號也都是焊的(粉末高速鋼才是整體的)
只是焊縫因抛光的關係很不容易分辦
但拿去砂輪機磨火花就能分的出來
祖國產的就很容易分辦了
對著光轉到某個角度就能發現顏色的不同
http://5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI1NjMwNnxmZDUxNTY0YmZmOTE5ZjE2NmZlYTY3OWM0ZDk1Njc3Y3wxNzc0NTU4MzE1&request=yes&_f=.jpg
這把刀的確是質量的問題
應該是材質裏有不純料
加工時因為應力不平均而斷裂
正常高速鋼斷痕是像圖中大部份地方的樣子
斷面平滑且質地均勻
但框起來的地方怪怪的
應該是這兒的問題比較大
除碴錘的柄部最好設計成有一段是彈簧式的
這樣可以吸收除碴時的震動
否則焊一整天後你的手會得內傷的
发表于 2012-11-16 21:04 | 只看该作者
人常说,洗个锤子,呵呵,真滴是铣个锤子啊。
发表于 2012-11-16 21:07 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-11-16 20:46
這個不是斷焊口的
焊接線在下面一點的地方
發現Y大有大中華情結,sir,this way!
发表于 2012-11-16 21:37 | 只看该作者
我是大東亞情結
只要是由中國分出去的
無論是千年以前或是百年以前
像是韓國,日本,越南,高棉,寮國.緬甸.新加坡.....
全都是屬於中國滴
发表于 2012-11-16 22:28 | 只看该作者
好象是20还是25以上的非烧结刀具,柄部是焊接的,只不过是用磨擦焊,一般人眼睛是看不出来的。
这断的原因个人认是焊接处热处理做不好引起的。
