返回列表 发新帖
楼主: nemo工作室
台达变频器把2KW的三洋伺服电机平稳转起来了
发表于 2012-11-16 12:40 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-11-16 10:20
有人说没有价值,我可以这么理解吗?扭矩大,并且可以调速,而且可以工作较长时间的话还是有价值的,就当三 ...
同感,对于有伺服电机又找不到原驱动的,做主轴动力还是有价值的
发表于 2012-11-16 13:49 | 只看该作者
我说的就是电机的扭力和功率是否能全部发挥出来,而且要能长时间负载工作不发热,如果功率只发挥了50%确实是没实用价值的,还不如普通电机经济可靠,叶工做的伺服驱动应该是根据伺服电机特性做的,估计能发挥出90%的功率,变频器应该只能发挥出70%,伺服电机做主轴的价值在于功率体积重量比是普通电机的3倍,对于高速运动的Z轴意义深远。
发表于 2012-11-16 13:57 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-11-16 13:49
我说的就是电机的扭力和功率是否能全部发挥出来,而且要能长时间负载工作不发热,如果功率只发挥了50%确实 ...
是啊,我就担心这个,本人收了好几十个1-2千瓦的交流伺服电机,很多因为驱动在网上查过了,不生产了,所以被我全拆了,拆铜卖了,打开看看国外的磁铁抱箍工艺就比国内的科学多了,电机轴都是含铬量很高的高级转子钢制成的,应该是不锈钢类了,放在露天日晒雨淋也不锈,多摩川,三菱,三洋,发那科我都有,就是希望能发挥最大扭矩做简单的主轴电机,同体量的伺服电机如果利用变频器会比普通感应电机扭矩不少的话那我以后就不拆了,国产伺服电机的磁铁圈是燕尾镶嵌的,工艺复杂不说,主要还是不可靠,还有强磁保护层剥离也是一个麻烦事。
发表于 2012-11-16 17:35 | 只看该作者
nemo工作室 发表于 2012-11-15 12:17
频率在25的时候空载运转电流是1.9A  我的变频器设置不知道是否完善,但变频器驱动伺服是肯定可以的,
中间频率和中间电压低点
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:13 | 只看该作者
hpn 发表于 2012-11-16 17:35
中间频率和中间电压低点
意思是我可以再设置低一点?
发表于 2013-3-25 18:54 | 只看该作者
楼主构思很好,值得学习,但只能跑速度,不能跑位置,不知正反转都试了吗?
发表于 2013-3-25 19:16 | 只看该作者
真能驱动不损耗功率的话太棒了,伺服电机体积小功率大。
发表于 2013-3-25 21:07 | 只看该作者
强悍的人学习了
头像被屏蔽
发表于 2013-4-1 11:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-1 13:14 | 只看该作者
我用变频器驱动伺服电机,怎么一抖一抖的,像步进?还是参数没设置对么?
