返回列表 发新帖
楼主: 380568265
…………电机杂音一解决,但是偶尔失速仍照旧!电调已经单独重校行程
发表于 2012-11-22 11:08 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-21 13:39
应该是摩擦声,如果电机之前炸过的,建议做下动平衡~可能有点歪了
滋滋声还有可能是电流过大~检查下线阻 ...
电机怎么做平衡?
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:30 | 只看该作者
pspsong 发表于 2012-11-22 00:04
电池呢
有没有想到是他的问题?
所有电池都一样,不可能这些电池同一时间坏吧。。。。
junxuan317 发表于 2012-11-22 11:08
电机怎么做平衡?
同问,电机动平衡怎么做?
发表于 2012-11-22 11:42 | 只看该作者
这个应该是电池电压过低的问题,因为电机的摩擦力不可能一样大们都会有误差,所以当电压低的时候某摩擦力大的电机转速先回慢下来,你听到的声音是电机慢时类似于设置电调是听到的声音的原理,所以你打开电机也不会发现问题的。注意低压报警就好了!
发表于 2012-11-22 12:30 | 只看该作者
电机怎么做平衡?
返厂测~没仪器
发表于 2012-11-22 13:43 | 只看该作者
找到原因了吗?
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:50 | 只看该作者
RE: ==================这次问题大了!高手来看看啊
87654321 发表于 2012-11-22 13:43
找到原因了吗?
没有,电机声音问题解决了,但是失速问题还有!偶尔飞一会就往下掉,重新推油起飞后还往下掉!
发表于 2012-11-26 08:53 | 只看该作者
检查摇控器没有?别是摇控器有问题。
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:06 | 只看该作者
初步确定应该是电调的事,谢谢大家的热心解答,换个四合一电调再试试。
