楼主: 田少
EDGE253mm桨+HV高压舵机+一体三轴的GAUI X2…含老外视频…
发表于 2012-11-25 14:16 | 只看该作者
漂亮 精致 干净
发表于 2012-11-25 15:29 | 只看该作者
好久没见X2了,顶一个
发表于 2012-11-25 15:39 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 16:09 | 只看该作者
看帖拿分,天经地义!!!
发表于 2012-11-25 16:59 | 只看该作者
漂亮的叽叽
X2是用3S的? EP200是2s 的呀。。。
发表于 2012-11-25 18:27 | 只看该作者
好精致~!
发表于 2012-11-25 18:46 | 只看该作者
请问这舵机哪里有卖?
发表于 2012-11-25 18:54 | 只看该作者
高级装备!
发表于 2012-11-25 18:56 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 18:58 | 只看该作者
好机,脚甲都那么的漂亮
发表于 2012-11-25 19:13 | 只看该作者
这个必须顶,的确是米堆啊
发表于 2012-11-25 19:22 | 只看该作者
田少又来放骚鸡了
发表于 2012-11-26 08:34 | 只看该作者
必须顶, 能把如此小鸡折腾如此细致实属不易
我的250,450现在是静态模型
发表于 2012-11-26 08:54 | 只看该作者
这舵机很有可能kst代工
发表于 2012-11-26 09:29 | 只看该作者
好精致的小鸡鸡
发表于 2012-11-26 10:10 | 只看该作者
请教田少,图中那颗轴承螺丝拧紧了尾推就不顺滑,松了会有巨大虚位,田少是怎么处理的?
原配轴承规格是1.5*4*1.35的,螺丝是M1的,我现在把两边垫片拆了,螺丝略松,尾推顺滑,但是就怕飞着会掉。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:10 | 只看该作者
nuaakimi 发表于 2012-11-26 08:54
这舵机很有可能kst代工
Servoking的质量不能和K牌比较吧…不是一个档次的
发表于 2012-11-26 14:12 | 只看该作者
超牛B的配置~
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:54 | 只看该作者
原配轴承规格是1 ...
不敢说教,只是分享一下…
小机尾巴算是最难搞的部份,小机转数高,尾浆转速通常设计到是大桨的4倍或以上,所以尾巴有少许卡或虚位都会做成高频震动,经尾撑及尾管把震动传回机身上,如果三轴的安装不到位,随时一起飞三轴就震傻了掉下来…
小机的尾巴各转向部件都不能上太紧,而且必定要上螺丝胶,分量不能多(因为小机东西比较脆,胶太多拆下就滑丝…),所以我的做法是先上少许T43螺丝胶在螺丝上,再慢慢一边上紧螺丝及一边不停移动部件检查会否有卡的情况,当遇到开始卡著的时候就松回一点点令到完全顺滑为止… 小机的螺丝较短和细,加垫圈要小心上不紧或太厚做成不顺滑而引致射桨(本人亲身经验),小机的高频震动不是说笑的,记紧适量地上胶
发表于 2012-11-26 15:55 | 只看该作者
田少 发表于 2012-11-26 14:54
不敢说教,只是分享一下…
小机尾巴算是最难搞的部份,小机转数高,尾浆转速通常设计到是大桨 ...
受益匪浅。我之间从没上过胶,回去试试
