楼主: thuangs
我的超級田宮1:16 防空豹 (上第2段視頻,14kg 車重過障礙效果)
发表于 2012-11-26 10:20 | 只看该作者
德声挺不错,只是车体上盖抬高后,看着实在是别扭,这点是挺超级的。哈哈
发表于 2012-11-26 11:14 | 只看该作者
thuangs 发表于 2012-11-25 22:13
14kg對1:16 來說會很重嗎?
你的14KG跑起野路悬挂一定爽歪歪........上下摆动体现淋漓尽致
不过我觉得10KG差不多了重量只要达到8KG,1:16坦克的悬挂出来的效果就已经很真实了
重量最好分布在前部和尾部,跑起来更有感觉.........我的豹2加重基本都在头尾,这样只要重量上来了,过障碍基本不会跳动
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:09 | 只看该作者
不过我觉得10KG差不多了{:1_61 ...
最喜欢你做的豹2了,等我比較有 空也要開始來組裝了,改裝那是一定要的。我没有噴筆所以塗裝是手塗的,有畫的比較舊,想聽一下大師的意件
发表于 2012-11-26 13:13 | 只看该作者
过障碍时要好看,体现悬挂的作用,我觉得要掌握好一点,就是车的重心,像田宫豹2这款坦克,炮塔重却车体又高又轻,重心处于炮塔底圈的中心,重心过高会导致过障碍时车体不是很稳定,像没有避震的弹簧车一样。所以要想重心能够下降,稳定车身,增加底盘重量是正道,最理想是只增加底板重量,稍微重点更好。
豹1底盘高度较低,电池又是在底盘,重心很平均的分布在底盘的前中后,
发表于 2012-11-26 13:58 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-26 13:13
过障碍时要好看,体现悬挂的作用,我觉得要掌握好一点,就是车的重心,像田宫豹2这款坦克,炮塔重却车体又高 ...
豹2炮塔加上车体上盖(含电池)是2KG左右......对于什么都没升级的底盘来说确实是过重了,才2.5KG........不过底盘升级到顶后是炮塔和车体上盖的2.5倍重,达到5KG
发表于 2012-11-26 15:14 | 只看该作者
真牛B,陀螺仪效果不错
发表于 2012-11-26 15:59 | 只看该作者
RE: 我的超級田宮1:16 防空豹
NNBFAAA 发表于 2012-11-26 13:58
豹2炮塔加上车体上盖(含电池)是2KG左右......对于什么都没升级的底盘来说却是是过重了,才2.5KG....... ...
电池放到车体里就能有效的降低行走时抖动的问题,防雷装甲应该弄成不锈钢的,把重心控制在底板部位,也能加强整体刚性,整体重量尽可能的控制在10斤左右,太重了又经常跑,齿轮有可能提前报废。
我的豹1底盘相对轻松些,前部较重,换2根加强型的扭杆就行了
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:39 | 只看该作者
wxfgx 发表于 2012-11-26 15:14
真牛B,陀螺仪效果不错
自從迷上坦克之後就只飛过一次直升机,乾脆就把用來鎖尾的陀羅儀拔下來,所以鎖砲塔效果不錯
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:50 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-26 15:59
电池放到车体里就能有效的降低行走时抖动的问题,防雷装甲应该弄成不锈钢的,把重心控制在底板部位,也能 ...
這坦克以後如果不玩了拿去秤重賣應該可以賣不少錢,裡頭底盤是厚铜金板还有白鋼
发表于 2012-11-26 16:57 | 只看该作者
RE: 我的超級田宮1:16 防空豹
我不喜欢这样狂加重量,几个厚的铜板太重了,我才用2个厚的薄钢板而已,太重了其实伤害了很多部件,比如履带,车体里的摆臂孔和摆臂等很多受力点全中奖
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:56 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-26 16:57
我不喜欢这样狂加重量,几个厚的铜板太重了,我才用2个厚的薄钢板而已,太重了其实伤害了很多部件,比如履 ...
发表于 2012-11-26 19:28 | 只看该作者
RE: 我的超級田宮1:16 防空豹
thuangs 发表于 2012-11-26 18:56
其實也不是狂加,而是経过仔細研究的,當如果只是用個540电机一般的小齒輪,那也不用這麼大费周張,原來的就可 ...
要够Power才行,嘿嘿,我昨晚看了3658的有感无刷其实也有180块一只的,也许哪天就败2只回来装了。暂定2并550作直行的动力,第3只540的作转向动力,可以上36伏的电调也已经到货了。给升级留有余量,期望能把功率再提升1倍。
发表于 2012-11-27 13:38 | 只看该作者
有点儿贵吧。
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:25 | 只看该作者
deleted
发表于 2012-11-27 23:34 | 只看该作者
thuangs 发表于 2012-11-27 21:25
14kg的重量, 好處就不多說了...
路轮摆动行程过小了..........貌似底盘被压得太低.......
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:40 | 只看该作者
唉又要馬兒跑得快,又要馬兒不吃草,談合容易,全鋼全铜的不是那麽容易改的!
发表于 2012-11-28 12:41 | 只看该作者
话说你的车体上盖变得那么高的原因是?
发表于 2012-11-28 13:53 | 只看该作者
把声组拆了给防空豹减肥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:22 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2012-11-28 12:41
话说你的车体上盖变得那么高的原因是?
其实我看了你的豹2之後 ,就興趣缺缺去把我那台组起來,那個行車抖动真的像玩具,但願現在好一奌
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:23 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-28 13:53
把声组拆了给防空豹减肥
对這個跟本不在乎
