返回列表 发新帖
楼主: 船王
[图]亚拓450RTF小炸,换主轴作业,发贴留念!
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:22 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-11-29 09:36
北京飞的人很多,奥体中心那周末最多。
你就在淘宝店里找450pro的主轴就行了,飞越的或者冰人的,都是通 ...
谢谢分享!我也是换过以后才知道可以用450 pro的主轴。
这问题貌似简单,其实还有点复杂,例如:
(1)可以用450pro的轴,但450 DFC的轴就不行。
(2)亚拓官网这机叫450 plus,模型店说就是450pro跟450sport的杂交品种
        (此说法有待证实)。
在亚拓官网上,主轴型号居然也有两种,我还没弄明白是两种都可以用,
还是某种可以用。
(3)亚拓给出的零件编号是HS45022A,但我实际换的是HS45022AT,
到现在也没弄明白HS45022,HS45022A,HS45022AT有啥区别。
可能摸索一阵就好了。
发表于 2012-11-29 21:46 | 只看该作者
这问题貌似简单,其实还有点复杂,例如:
原来你用的是plus的机器啊,美国头的有副翼,很不主流,玩的人很少,旋翼头副厂件没见过,看来你要费不少大米了。你还是改成无副翼会好一些,节约修机成本
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:58 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-11-29 21:46
原来你用的是plus的机器啊,美国头的有副翼,很不主流,玩的人很少,旋翼头副厂件没见过,看来你要费不少 ...
请教两个问题:
(1)请问很主流的型号是啥?最好推荐个副厂的,我考虑自己装一架,450或500都行。
(2)旋翼头改DFC,这个怎样改,你改过没?
O(∩_∩)O Cheers
发表于 2012-11-29 22:41 | 只看该作者
船王 发表于 2012-11-29 21:58
请教两个问题:
主流就是450pro v2 fbl,最经典的机型,结实,耐炸,结构好,配件一大堆都是白菜价。各大厂家均有销售,比如飞越,费耐克斯,富丽,亚托。不过这个级别我不推荐亚托,因为本来就是个练习机,我是飞不出亚托和大陆山寨的有啥区别。
450级别就是用来炸的
发表于 2012-11-30 15:43 | 只看该作者
船王 发表于 2012-11-29 09:22
一块一根的主轴?你说的是美元或欧元吧?
普通自行车换根轴也不够啊?
不是哦,我在X宝找的  科普清仓货,横轴,主轴都是一块一根,质量蛮不错的~~
 楼主| 发表于 2012-12-1 01:08 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-11-29 22:41
主流就是450pro v2 fbl,最经典的机型,结实,耐炸,结构好,配件一大堆都是白菜价。各大厂家均有销售,比 ...
O(∩_∩)O~
抽空进一架主流的试试。
发表于 2012-12-2 15:47 | 只看该作者
楼主是我见过玩模型玩的最文艺的。。。。换个主轴都不会换  太强大了,那你玩模型有什么乐趣??模型的乐趣组装、调试模型起码占了1/4有吧 另外3/4乐趣是享受飞行
发表于 2012-12-2 17:45 | 只看该作者
这钱真好赚,换一下15分钟就50啊,还用那么贵的主轴,那么贵还不是一下就弯了,1块钱的主轴也是直的。。不放心就用3块的,都没用出什么问题
发表于 2012-12-2 20:11 | 只看该作者
115
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:36 | 只看该作者
jxxyfb 发表于 2012-12-2 15:47
楼主是我见过玩模型玩的最文艺的。。。。换个主轴都不会换  太强大了,那你玩模型有什么乐趣??模型的乐趣 ...
乐趣就在于之前不会换主轴,现在会换了!
                      \  _  /
                       \/_\/
  ()------------------(|_*_|)------------------()
发表于 2012-12-3 00:56 | 只看该作者
50塊人工費。。。真TM黑
老美都免費給你換。主軸9.99USD不貴。
发表于 2012-12-7 00:13 | 只看该作者
长见识了
发表于 2012-12-10 18:46 | 只看该作者
换根主轴工时费50元,这钱真好赚。
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:51 | 只看该作者
楼上几位,能听我说一句吗?我个人觉得50一个工时的收费是挺合理的。
你要自己会,当然没话讲。你要不会,人家帮你折腾一下,有付出,就算是交
学费也是合算的。
公平交易,明码实价,有何不妥啊?
发表于 2013-1-6 18:06 | 只看该作者
船王 发表于 2012-11-29 09:29
谢谢楼上诸位飞友参观,恕不能一一回复,有此一起问候大家!
我自己知道这根主轴从价格上极不合算,但 ...
我的450到手也没有一个月,炸了,主轴和尾管弯了,我自己换的,自己动手蛮有意思的。换好之后还没有去试飞,不懂怎么样,呵呵。
