返回列表 发新帖
楼主: fmy
简单 方便 20秒搞定 飞机设备降温问题
发表于 2012-11-30 20:01 | 只看该作者
fmy 发表于 2012-11-30 19:41
根据自己飞机用多根 或者粗些的奶茶管哦  我这就是个简单的方法
直接开进风口 这个管子收效甚微 还要考虑到流体力学上的问题 我不知道液体的公式是否适用 因为我只用过这个计算农田灌溉的问题
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:12 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2012-11-30 20:01
直接开进风口 这个管子收效甚微 还要考虑到流体力学上的问题 我不知道液体的公式是否适用 因为我只用过这 ...
原装的就有2个口的 没什么用 所以我才这样折腾下强行进风 效果还不错   增加点阻力总比电机高温退磁好
发表于 2012-11-30 20:21 | 只看该作者
fmy 发表于 2012-11-30 20:12
原装的就有2个口的 没什么用 所以我才这样折腾下强行进风 效果还不错   增加点阻力总比电机高温退磁好  { ...
好吧 其实还有更好的方法 这个 真的没什么必要
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:25 | 只看该作者
麻烦上个图 看下还有什么更好的方法 暴力飞降温是个必需改决的问题
发表于 2012-11-30 22:32 | 只看该作者
杯水车薪
发表于 2012-11-30 22:35 | 只看该作者
这个,,有用么。
发表于 2012-11-30 23:16 | 只看该作者
空中加油的受油管!
发表于 2012-12-1 17:53 | 只看该作者
我没飞过这种滑翔机哈 不过我查了一下物理书 大致计算了一下 这个管子的空气流速取决于管口和末端的压力差 如果机舱内为封闭的话 那么将没有空气进入
我的解决方案 看了一下图片背景 楼主应该很专业的 所以这个方案不知你意下如何
直接加散热片 使用金属马达座 用CPU导热硅胶将导热铜管固定在马达座上 然后把散热片固定在机头螺旋桨后 铜管与散热片连接 或者也可以采用低温机箱的概念 机舱开口加散热风扇 内部的零件散热我就不太懂了 不妥之处 楼主可以不在意哈
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:21 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2012-12-1 17:53
我没飞过这种滑翔机哈 不过我查了一下物理书 大致计算了一下 这个管子的空气流速取决于管口和末端的压力差  ...
我的机舱盖子都是半开的哦  主要还是进风少所以温度高 只要是电机温度高  因为电机和机头的缝隙就5mm了 我先用的瓶子盖做了个 丑点不过效果非常好
现在发现管子不错 方便 美观多了  这几天下雨没试 降温效果不好 就用更粗的 奶茶里面的管子
滑翔机机身下面都是有散热孔的 关键是进风少  特别是 台风那样的滑翔机 就开个洞 完全没什么风进去 当然管子大了 阻力也大
发表于 2012-12-1 19:36 | 只看该作者
不错绝对好
发表于 2012-12-1 20:01 | 只看该作者
顶............顶................学习了
发表于 2012-12-2 20:20 | 只看该作者
之前飞ASW15,也是舱内散热问题,我就在舱盖的凸起处钻了个孔,以为伯努利原理很犀利,哪里知道还是没有效果。
发表于 2012-12-2 20:27 | 只看该作者
有点小纯洁 发表于 2012-12-2 20:20
之前飞ASW15,也是舱内散热问题,我就在舱盖的凸起处钻了个孔,以为伯努利原理很犀利,哪里知道还是没有效果 ...
我的ASW-15散热方案http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=675194
机头罩处开了6个5mm直径的小孔,利用桨气流进风,机身旁边开了一个引流孔,将机舱内的热气引出来。
改造的效果:对于电池发热的散热起到明显作用。
发表于 2012-12-2 20:35 | 只看该作者
机头罩处开了6个5mm直 ...
感谢呀。不过我的ASW15已经炸的面目全非了。直接失控全油门撞地,我差点把操纵杆给拉断了
发表于 2012-12-2 20:51 | 只看该作者
怎么和空速管似得
