楼主: limingbo99
垃圾朗宇A2216,880KV,配11*7马刀桨,700克飞机满油门才能吊机,问题出在哪里?
发表于 2012-12-1 11:53 ——“来自手机” | 只看该作者
吊机kv值不要太高了,1000是上限。
发表于 2012-12-1 12:22 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2012-12-1 11:47
谢谢!求教买哪种1047的桨呢?650克飞机,,配哪种电机和桨?推重比怎么也要超过1吧,
应该用哪种桨吊 ...
吊机就用低KV大直径小螺距的桨。
A2216KV880用1147桨就可以了。
发表于 2012-12-1 12:30 | 只看该作者
过载了,这个用1147宽叶慢速桨就好了
2216上仿APC不合适,太重了,不仅拉力出不来响应还很慢
发表于 2012-12-1 12:32 | 只看该作者
A便宜 X贵   不要想便宜的东西比贵的好  一分钱一分货是恒古不变的道理
发表于 2012-12-1 12:35 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2012-12-1 07:24
谢谢陈伯,可否给几个1047、9060桨的链接?俺不知买哪种。手里都是仿的马刀桨,11﹡7、10﹡7、9﹡6。给 ...
呕液兄:
(1)  A2216効率是98%,X2216是80%,这就是相差27元的代价。
(2)  不用白不用,可试从电机轴两端轴承位注入少量WD-40,并检查
       所有接线插头有没有虚焊松动。
(3)  正品美国APC桨太贵了,仿APC马刀桨很好用的。但不要剪短用,
       会有震动和减低効率。多买几款试用就好。桨夹要紧,打滑了会
       降低输出的。
(4)  可试试用2S 7.4V 1000mah电 配大一点的慢速桨如 1170 /
       1250,电流会减少,电调不会太热,整体效率会较高。注意3D
       机越轻越好。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:38 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2012-12-1 12:35
呕液兄:
A2216効率是98%,X2216是80%,这就是相差27元的代价?X效率更低啊?
仿APC马刀桨,我这里11*7,10*7,11*5.5,9*6全部试过了,拉力都是700克到顶了!
陈伯还有啥桨推荐一下啊,最好给淘宝链接。
发表于 2012-12-1 12:48 | 只看该作者
可能是电调没设置好吧。把油门推到顶开机,之后再接电池,电机发出声响后再把有门拉到最低。这可能对你有帮助,建议设置电调时别上桨。
发表于 2012-12-1 13:00 | 只看该作者
仿APC马刀桨,我这里11*7,10*7,11*5 ...
我是说同样的电力输入,X系的动力输出比A系低18%了,
多付27元买A系的不是更好吗?单是用进口轴承令更顺滑
耐用已值了。
还有就是天行者电调的问题,内阻高了除会发高热外也会
减少输出的。
马刀桨宜竞速机,3D机用慢速桨并尽减全机总重会较好。
链接已另传。
陈伯
发表于 2012-12-1 13:28 | 只看该作者
XXD 2217都比朗宇A好用多了
发表于 2012-12-1 17:39 | 只看该作者
廠家所提供的數據一定要自行再打折的
11.1v , 1170 槳, 最大 1030g, 打了8折, 就是 800g, 和你的飛機重量差不遠
就算真的能給出1kg, 那都是油門最大的時候了, 如果你想油門桿一半的時候就能吊, 我想你要更換出力最大時有2kg 的馬達了
3d飛機700g 太重了吧, 還是減輕比較好~
发表于 2012-12-4 15:00 | 只看该作者
我怎么感觉a系列2216kv1250配8x6,还没有xxd2212kv1400配8x6力量大?
发表于 2012-12-6 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
用了多个朗宇后,用了一次xxd,发现朗宇还不如xxd
发表于 2013-4-30 23:34 | 只看该作者
ZTW和好盈 那个更好
发表于 2013-5-1 00:23 | 只看该作者
要吊机的话,推重比要过1.5,甚至过2。
X2216 880kv要实现1.2KG拉力,要配12x7的桨,11寸是不行的。A的没用过,不懂。
发表于 2013-5-1 07:28 | 只看该作者
RE: 垃圾朗宇A2216,880KV,配11*7马刀桨,700克飞机满油门才能吊机,问题出在哪里?
kv不一样.怎么能一样.
发表于 2013-5-1 11:19 | 只看该作者
880KV把700克的机子拉不起来的!!特技模型的推重比要在1:2.5以上!!880KV推力才1.4KG左右!不够的!700g的机子要上2814的电机!!
发表于 2013-5-1 12:45 | 只看该作者
不要老是垃圾、垃圾的挂嘴上。不知道的还以为是垃圾筒来了呢!
发表于 2013-5-26 00:09 | 只看该作者
同情楼主'我的情况比你还惨我上1147桨'翼展1•3克1050克的机子滑跑都起飞不了拉力小的可怜根本没有那么大垃圾朗宇A就是垃圾
发表于 2013-5-26 04:13 | 只看该作者
开玩笑哦,哪有人用大螺距的桨飞3D的?11寸就用个1155桨封顶了,1170给3A用的
发表于 2013-5-26 14:04 | 只看该作者
用马刀浆吊机,你没搞错吧,换个皓业的试试,一个简单的问题用不着那么多数据OK,会玩飞机吗,还吊机呢
