返回列表 发新帖
楼主: 爪爪、淡泊
传说中的伟力6通,,v922面世??
发表于 2012-12-4 22:56 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2012-12-4 08:56
等小白  550元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.35.RGGDVX&id=16614690824
这是FBL100的照片吧
发表于 2012-12-4 23:45 | 只看该作者
主题就一个。。一看就是广告贴- -
发表于 2012-12-4 23:50 | 只看该作者
路过看帖回帖拿分走人 不评价
发表于 2012-12-4 23:53 | 只看该作者
学生的福音啊,坐等降到490贝
发表于 2012-12-5 00:23 | 只看该作者
等待小白测试·····
发表于 2012-12-10 18:49 | 只看该作者
这价带的是液晶控,如果带的是高频头,估计还能更低。。。
发表于 2012-12-10 20:14 | 只看该作者
无刷
无无刷
发表于 2012-12-10 23:43 | 只看该作者
谁买了写个评价吧,好让我们参考一下
发表于 2012-12-11 08:27 | 只看该作者
RE: 传说中的伟力6通,,v922面世??
不知道配件是不是和mcpx通用?
发表于 2012-12-11 08:57 | 只看该作者
路过看看,路过看看...........
发表于 2012-12-11 08:58 | 只看该作者
晕,刚刚去楼上连接的网址看了(http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16614690824
怎么还要自己检测维修。不能返厂维修吗?
还是继续支持花,做个托的好
发表于 2012-12-11 10:31 | 只看该作者
坐等白老鼠魔友测评一下.
发表于 2012-12-21 12:07 | 只看该作者
坐等白老鼠魔友测评一下.
发表于 2012-12-21 15:22 | 只看该作者
发表于 2013-3-17 15:02 | 只看该作者
922的贴不多,新人也来凑。先后入F106,V911,一周前刚入V922,也有体会。米有限,活动空间有限,只能在nano和v922之间选,台兄的文说nanocp舵机问题,把我吓住了。只好922了。看上去比911做工精致(480在那里),不用学螺距和油门曲线设置就能飞。只是头罩质量太差,装电池时捏几下就裂,好在胶带一粘影响不大。电池固定设计有问题,装电池和插插头时都要捏头罩,而且电池上的两个突起也卡不住,小炸几次就掉。再有就是起落架容易掉,要自己加胶。有待改进。遥控器不知为什麽经常要校中,说明书写的比911简单太多,只好不断问老板。如果有调911的经验,又不想太费脑筋的人可入922.
发表于 2013-3-17 15:09 | 只看该作者
等无刷
发表于 2013-3-17 15:13 | 只看该作者
看来不便宜。。。。。
发表于 2013-3-17 16:23 | 只看该作者
我的主板都已经烧了
确实耐炸!大浆 小浆都要多配。电池特别不耐!
