返回列表 发新帖
楼主: 夜行侠
有谁能计算出这个撞机的力度?
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:52 | 只看该作者
已经撞了三次了
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:57 | 只看该作者
已经撞了三次了
发表于 2012-12-5 16:25 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-12-5 14:57
已经撞了三次了
没事,你的机床换点配件也不是很贵了!
我都是用加工中心撞出来的!
发表于 2012-12-5 16:35 | 只看该作者
你的机器没有限位么
发表于 2012-12-5 19:05 | 只看该作者
经过计算8.9N.M的力矩作用于丝杆即可推动1吨重的物体移动!1N.M的力矩作用于丝杆可以产生125公斤的推力!
发表于 2012-12-5 19:44 | 只看该作者
教教这个是怎么算出来的好吗?
发表于 2012-12-5 19:45 | 只看该作者
楼主的电机是86的还是110的?200kg也能拉得动啊!
 楼主| 发表于 2012-12-5 21:18 | 只看该作者
三相110,220V,静止锁定扭矩12N。M,重量6KG,轴伸27MM,机体长120MM。
发表于 2012-12-5 22:00 | 只看该作者
在所有的代码头部加上:
Z50. M08
Z35.
Z10.
G01 Z8. F450
我只用过三菱M60S、M70和新代SK4-M系统,它们执行到Z35.会暂停几秒。启动加工代码时,手习惯放在暂停键上,要是没看到暂停,迅速按下!
新代执行到M08或M09,会暂停半分钟左右。三菱不会。
