楼主: kmm0209
新手,天行者首飞首炸
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:08 ——“来自手机” | 只看该作者
Liushootin 发表于 2012-12-10 09:41
怎么可能到2公斤的……我怎么装怎么只有1600g+碳纸只是起防止碰撞和保护机腹的作用的,不可能用来加强,也不 ...
碳纤纸和纤维胶带裹了近200g,b尾巴有点重,就在机头放了2块4200mah的3s电池。最后重量就下不来了。碳纤纸贴的的确不合理。
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:11 ——“来自手机” | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-12-10 08:16
原因就是太重吗
据说推力在0。6-0。8合适,我的推力较小,对应的就是超重了。当然我也看到论坛有人3kg照样爽飞的。
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:13 ——“来自手机” | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2012-12-10 09:58
恭喜啊,炸了,可以买新的了
家里机机泛滥了,老妈放下话了,下次再买新的,买一架烧一架。我只有修补的命了。
发表于 2012-12-10 10:18 | 只看该作者
楼主先拿着飞机,打开飞控和图传,取下螺旋桨,地面走动拉距试下,有可能是干扰,楼主是什么的舵机?
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:22 ——“来自手机” | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2012-12-10 10:00
只怕是失控了吧。80米高度失速应该不会有任何危险的,机头朝下50度俯冲很快就能获得足够的速度了,为神马加 ...
应该不是失控,控是新买天9s,平时都没用过几回,当时飞机飞的也不是很远,中途也五无遮挡,考虑到2。4g和1。2g图传的干扰,还特意加了低通滤波。我想应该是当时操作失误。没及时加油,甚至可能当时发现有坠机趋向就收油了。
发表于 2012-12-10 10:28 | 只看该作者
安慰  小强!!加油 !!  摔不死!!
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:30 | 只看该作者
        副翼是2个银燕08A,方向和升降是辉胜金属09S  ,都是模拟舵机,特意还在经过动力电源的地方裹了铝箔防屏蔽。地面的时候拿着遥控器近距离在飞机边上试过,无抖舵现象。
       下次起飞前我再拉距试试。
发表于 2012-12-10 10:38 | 只看该作者
做摔不死的小强!!加油
发表于 2012-12-10 10:58 | 只看该作者
电机莫非是28元的神机,哈哈,楼主继续努力,一定会爽飞的
发表于 2012-12-10 11:09 | 只看该作者
我天行者炸坏两架了
发表于 2012-12-10 11:15 | 只看该作者
怎么炸的?
发表于 2012-12-10 11:40 | 只看该作者
头轻了吧,1680 需要很大重量才压得住头的,重心应该尽量前移
还有我的1880才1.9kg(2个2200mAH 3S电池),不知你怎么装出那么重的。。
发表于 2012-12-10 12:00 | 只看该作者
加油,不摔跤不会走路今天炸了,明天就远航了
发表于 2012-12-10 12:12 | 只看该作者
失控了吧。跟飞机没关系
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:22 | 只看该作者
tracere 发表于 2012-12-10 11:15
怎么炸的?
当时,飞机拐弯时收油了,等姿态摆平后,高度开始降低,开始往下栽。以前在论坛上听说过螺旋,不知道是不是这个反应,当时有点慌了,油门猛拉3-4秒,升降舵打到底,没止住下坠趋势,下意识认为它栽定了就彻底收油了,几秒后一声闷响炸了。我感觉,可能操作失误是最大的原因,由于飞的时间少,经验欠缺。
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:23 | 只看该作者
还有我的1880才1.9kg(2个2200mAH 3S电池) ...
当时感觉头是比较轻,所有给加了2块3S 4200mah的电池。每块333g。应该压住头了。
发表于 2012-12-10 16:37 | 只看该作者
kmm0209 发表于 2012-12-10 15:22
当时,飞机拐弯时收油了,等姿态摆平后,高度开始降低,开始往下栽。以前在论坛上听说过螺旋,不知道是不 ...
尾巴高速下已经变形 没有舵效了
发表于 2012-12-10 17:03 | 只看该作者
这天行者机型我很喜欢  就是大家都说容易失速  一直没有入手
发表于 2012-12-10 17:56 | 只看该作者
不螺是飞不好天行者的
发表于 2012-12-11 13:09 | 只看该作者
天行者 一定要建立一定的速度 不能没有速度 你的很有可能是没有速度了 一定要先给油门建立速度 然后慢慢地拉杆。
