楼主: watt
谁有齿式快换刀架,能否照一些清晰的分解图,看能否山一个出来
发表于 2012-12-12 16:12 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-12 16:07
你这个说法我还真没想过,如果是这样那它的夹紧力没有偏心轴向前顶齿轮的方式的拉力力大呀!
这个本身不需要多大的夹紧力的, 定位和刚性主要是依靠刀架上的那些齿的。
做成齿式就是为了增加接触面积,提高定位精度与刚性。
用手柄不用太用力就能把刀架锁紧到纹丝不动。
发表于 2012-12-12 16:13 | 只看该作者
有这刀架的 既然上图 也不上关键位置了, 我后天就到了 拆开给你拍个特写
D个活塞燕尾的还方便,这是最早一代的快换刀架。
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:19 | 只看该作者
做成齿式就是为了增加接触面 ...
疑问,如果是这样的工作方式,那抱箍上除了偏心锁紧轴是否还有一个转轴?不然想不明白是如何把力转化为夹力的。
还有另一个问题也想请问一下,那就是如果刀夹插到刀架上时能否转动齿位?我怎么感觉只有当刀架上没有刀夹时才能转动齿位是否这样?
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:32 | 只看该作者
我想反正也要线切割,感觉齿轮的调节位置方便一些,并且那个齿轮固定后不用再动精度应该更好。
发表于 2012-12-12 17:55 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-12 17:19
疑问,如果是这样的工作方式,那抱箍上除了偏心锁紧轴是否还有一个转轴?不然想不明白是如何把力转化为夹 ...
抱箍分为两片,靠偏心轴连接,没有另外的转轴。就是偏心轴带动两片抱箍伸缩张合达到松紧效果。
刀夹上到刀架上以后是不能转动齿位的,你的感觉没错。反正我的刀架也拆开了,已经拆到最散了。
你有不懂的结构我拍给你。希望能帮助你diy成功。
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:28 | 只看该作者
刀夹上到 ...
谢谢你,想明白了,这个偏心结构比较好,一直以为偏心是向前或向后顶,原来不是,但是这种结构也有不好的地方就是上了刀夹后不能提供旋转的空间了并且必须是两片抱箍,因为它没有太大的移动距离。
看来已经有人也发现了这个问题,所以把两片抱箍变为一体的了。看下面一体的抱箍,一体的抱箍偏心只能向前顶或者向后顶,所以它带了个复位弹簧,并且它的上盖可能需要提供支持力没有上盖不能工作,或者上盖不提供支持力但是上盖的两个孔有一个孔有移动间隙,一体抱箍的好处我认为是好加工,并且刀架上有刀夹时有可能能旋转。
发表于 2012-12-12 23:26 | 只看该作者
29楼照片是我的,版权保护,要收费的。
发表于 2012-12-13 13:19 | 只看该作者
分解上图 没有在小顶针作用下是可以形成同心圆 就是为了穿过偏心轴 这张是全部零件
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:42 | 只看该作者
BG5DOV 发表于 2012-12-13 13:19
分解上图没有在小顶针作用下是可以形成同心圆 就是为了穿过偏心轴这张是全部零件
非常感谢,原来不知道那个螺丝起什么作用,现在全明白了。如果朋友方便的话上一张齿轮或者刀夹的俯视图看一看齿的角度及大小,当然旁边放上一把尺子最好。
 楼主| 发表于 2012-12-13 22:14 | 只看该作者
fjb 发表于 2012-12-12 23:26
29楼照片是我的,版权保护,要收费的。
你的这个刀架锁紧结构能否上个图看一看,我估计应该比两片结构的简单。
发表于 2012-12-14 09:55 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-13 19:42
非常感谢,原来不知道那个螺丝起什么作用,现在全明白了。如果朋友方便的话上一张齿轮或者刀夹的俯视图看 ...
齿顶尖圆直径 61mm 齿根圆 60mm 齿顶宽2mm  40齿
我的认为是没必要完全一样的 只要原理搞明白 主要是间隙真的很小 齿面是磨光过的  很顺滑下去
要是山寨光用先切割 很难达到这要求
看加工工艺 是 磨出来的
我的理解是 刀夹工艺过程  取料 6面磨光----铣床铣出刀槽----打孔攻牙--发黑(热处理)---线切割齿型---磨光齿形面和 刀夹底边----装配附件(螺丝和定高)
发表于 2012-12-14 11:24 | 只看该作者
按照实物仿真画了一件 刀夹  36*40*75  刀槽 20*75
发表于 2012-12-14 11:39 | 只看该作者
这个刀架上面那么多齿,真不好加工哦!
发表于 2012-12-14 11:43 | 只看该作者
猴子捞月 发表于 2012-12-12 15:17
我的正好拆开保养了,给你上几个图
那根偏心轴也来个清晰大图行不?
发表于 2012-12-14 12:00 | 只看该作者
偏心轴  就是 12mm直径的 很简单
偏心状态是松开
同心状态就是整个抱紧和拉紧刀夹
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:34 | 只看该作者
我的认为是没必要完全一样的 只要原理搞明白 主要是间隙 ...
是否测量有误?我感觉62的齿尖圆应该比较合理,因为如果齿顶宽是2mm,如果齿角度是99度,那齿高正好约为1mm,如果方便你看一看刀夹上最外面的两个齿即第1齿与第13齿的内边是否平行?
按这个刀架的设计因为偏心的行程比较小,所以对间隙要求是比较高,线切割可能达不到要求,但是我们可以改变它的偏心锁紧结构即增加行程来降低对间隙的要求。
我想做成下面这样子的。
锁紧是偏心顶齿轮
上盖的后孔大一些,这样锁紧部件可以前后移动
发表于 2012-12-14 13:43 | 只看该作者
我已经把全部尺寸画出图纸 建模配合 发现加工这个刀架很省材料  中间的齿轮可以和抱紧一起线切割出来 还能保证紧密度 锁紧容易。 附上刀夹的尺寸图纸
刀夹.SLDDRW
225 KB, 下载次数: 1679
发表于 2012-12-14 13:55 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-14 12:34
是否测量有误?我感觉62的齿尖圆应该比较合理,因为如果齿顶宽是2mm,如果齿角度是99度,那齿高正好约为1m ...
你还没理解他的齿是什么样子的  我给你上一个精确的图
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:24 | 只看该作者
这样就对了,那Φ61没问题了,由图上看齿角度也应该是99\108度。
