返回列表 发新帖
楼主: lgbush
Nano CP X如何通過DX6i設定普通和3D模式的油門和螺參數距?
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:35 ——“来自手机” | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-19 12:21
我之前已经给了你一套螺距曲线了,你怎么还不明白呢?螺距的行程的是对称的,也就是说,通常情况下0%对应 ...
謝謝仁兄了。我收到起落架就馬上試一下。
 楼主| 发表于 2012-12-19 15:24 ——“来自手机” | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-19 09:05
我在玩MCPX,配的是自带的DX4e遥控器。这个控对应的油门和螺距曲线都是固化在MCPX的三合一主板里的,现在 ...
比如像仁兄說的如果油門最低點設置成-2,對應的百分比應該是多少呢?就像宇浩軒傑兄提到的,適當的負螺距方便風中降落?
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:13 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2012-12-19 08:59
可以啊,但是普通模式下最下面也要有一点负螺距,帮助有风时降落
多謝宇浩軒杰 兄的建議。
发表于 2012-12-19 21:55 | 只看该作者
lgbush 发表于 2012-12-19 02:24
比如像仁兄說的如果油門最低點設置成-2,對應的百分比應該是多少呢?就像宇浩軒傑兄提到的,適當的負螺距 ...
这个不好说,要看你的总体螺距行程是多少就是最低螺距是多少,最高螺距是多少。如果最低为-10°,最高为10°的话,那么对应-2°的百分比就是40%.你可以这样算:
-10° + 20° x p% = -2°  --> p% = 8/20 = 40%
其中-10°为你的最低螺距,20°为abs(-10°)+10° 即螺距总行程,-2°是你期望的螺距。
发表于 2012-12-19 22:51 | 只看该作者
布什兄还没搞定吗?如果觉得DX6i太难设置的话不如入一个DX4e,TB上不到200块,什么都不能设,倒真好飞,我刚飞NCPX时就用的RTF里带的它,感觉挺好,3D都没问题,要不是后来改无刷后必须调油门和螺距我还不会换~
还有,不要怕摔,摔了可以修,还真没见过单买一脚架的,大家都是缝缝补补粘粘贴贴... 其实就是不修,不是还有三条腿吗?只要能站住就可以坚持飞, 感觉你有点太担心太娇贵这小个飞机了。
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:28 | 只看该作者
faraway3 发表于 2012-12-19 22:51
布什兄还没搞定吗?如果觉得DX6i太难设置的话不如入一个DX4e,TB上不到200块,什么都不能设,倒真好飞,我刚 ...
讓仁兄見笑了。哈哈
剛入手的小飛機,確實有些愛不釋手。主要是我缺少工具,我這室內溫度10幾度,所以本來塑料件就脆弱,導致飛機起落架摔斷,沒有合適的工具當然沒法修,粘一下不管用的,我試過。
其實你上次看的wan0761 兄的帖子了吧,我其實覺得真正的六動小電直還是130X,太穩了,軸傳鎖尾真棒,論壇和網上飛行和改裝的視頻也相當震撼!如果時間、精力、金錢和技術允許,我還是希望上軸傳小電直,這也和我曾經發過的帖子初衷是一樣的。如果Nano CP X是軸傳尾槳的話,那它就創了記錄了。呵呵,我很期待。
希望Nano CP X在我入門六動電直后的路上少炸、不炸,如果可能,陪我一直走到入手軸傳變距尾槳小電直的那一天!哈哈哈!
祝仁兄天天爽飛!
发表于 2012-12-19 23:58 | 只看该作者
呵呵,没有见笑,我也是新手啊,现在还在苦练对尾。尽量少炸是正确的,但不要有心理负担~
一步一步来,先用四通练好舵面反应,但刚上六通小炸还是难免的,工具不够就买,这个是必须的!
看田少钟摆130X真是爽,我也想能,努力努力!
发表于 2012-12-20 00:56 | 只看该作者
说的一点没错,我现在就是用DX4e飞MCPX,啥都没得调,也不用调,我相信原厂固化在三合一里面的曲线对于原厂配置一定是最合适的。也的确飞起来挺不错的,不过这坛子里估计很多人即便是RTF版本的机机也是到手就立刻把DX4e扔了,用他们的高级控吧?所以把简单问题复杂化了。
发表于 2012-12-20 03:02 | 只看该作者
lgbush 发表于 2012-12-19 10:28
謝謝仁兄提供的幫助。
我的意思就是像飛四動電直一樣,油門從最低點開始,昇力一點點增大,衕時螺距也 ...
最简单的办法就是把pitch cuve设成一条直线,全部80%或者75%,那样就跟4通一样了。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:34 ——“来自手机” | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-20 00:56
说的一点没错,我现在就是用DX4e飞MCPX,啥都没得调,也不用调,我相信原厂固化在三合一里面的曲线对于原 ...
我也相信原廠的設定是最合理的,但是我需要一個適應的過程。所以想先把油門下半程的負螺距調小一點,熟練之後再改回原廠設定。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:36 ——“来自手机” | 只看该作者
仁兄的辦法在入門或者休閒飛時是個好建議。如果方便我會去嘗試一下。謝謝!呵呵
发表于 2012-12-20 10:46 | 只看该作者
哈,这就成了固定螺距的机机了,好主意!
发表于 2013-5-12 23:56 | 只看该作者
请问下,我也是DX6I。设置了2个曲线,怎么进3D模式呢?那个开关。
