楼主: liangganjiang
齿与齿之间用什么润滑油???
发表于 2012-12-13 01:43 | 只看该作者
陳伯,我不知道縫紉機油是什麽成分。 對於不知道成分的潤滑油,最好不要用。
軸承一般用用黃色Lithium Grease。高速軸承用OIL(定期添加)
塑料部件最好使用Sythentic Grease或Oil
千萬不要使用WD-40
发表于 2012-12-13 03:56 | 只看该作者
感觉还是需要一些能挥发的油的,粘上灰尘什么的就惨了
发表于 2012-12-13 09:47 | 只看该作者
我知道岛国的有些顶尖3c选手用机大齿都打油了的,据说可以减少扫齿。
发表于 2012-12-13 11:38 | 只看该作者
揮發了還怎麽起作用???
发表于 2012-12-13 12:11 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2012-12-13 01:30
尼龍齒輪的確有自潤滑的作用, 但是有Limit。像MCPX,450這種低轉速,低負載的東西,潤滑油是多餘的。
但 ...
那个“viscosity”叫做“粘度”。这里指的是“动态粘度”dynamic viscosity。粘度太低了润滑脂很快就被甩没了。我用的是矽油(大陆叫硅油)润滑,无毒无害。飞5-6个起落喷一喷就好了。降低噪声和振动的效果明显。
发表于 2012-12-13 12:33 | 只看该作者
huangyucbr 发表于 2012-12-13 12:11
那个“viscocity”叫做“粘度”。这里指的是“动态粘度”dynamic viscocity。粘度太低了润滑脂很快就被甩 ...
單詞打錯了,如果粘度太低,即使在密封的情況下,潤滑油也不能發揮應有的作用。
就好像汽車的機油,有嚴格規定使用多少粘度的。
发表于 2012-12-13 15:12 | 只看该作者
JR的飞机大齿用油的。
发表于 2012-12-13 15:28 | 只看该作者
实际上.不是轴承这样有一定密封性质的地方随便涂一些润滑油的油就可以了,当然,也有写明是齿轮油.齿盘没有那么脆弱,我们都用了那么久的飞机,没见过因为齿轮问题飞机怎么滴的.当然炸鸡扫齿是另外一个说法.
润滑在哪里都是重要的.没有材料自润滑,啥玩意儿阿?石墨也能润滑,这玩意摸摸都没了.润滑可以降低摩擦,使得传动更有效率,摩擦小了震动小了声音也就小了,但具体用什么油,不带腐蚀的润滑油都行,芝麻油都可以.
发表于 2012-12-13 16:21 | 只看该作者
发表于 2012-12-13 16:55 | 只看该作者
可以用铁汉神油~
发表于 2012-12-13 21:08 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2012-12-13 11:38
揮發了還怎麽起作用???
听说甲醇燃料可以啊,反正我是没试过,不过在小鸡上用过博士手
发表于 2012-12-13 21:58 | 只看该作者
不用润滑
发表于 2012-12-13 23:21 | 只看该作者
軸承一般用用黃色Lithium Gre ...
Hawk208兄:
你解释非常清楚,我受教了。
谢谢。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-12-14 07:33 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2012-12-13 16:55
可以用铁汉神油~
是,买了瓶,试试,因为看了3dx好多高手都用涂了在大齿和尾齿。是止退轴承油。可以减少单向打滑。但是要选择飞行环境
发表于 2012-12-14 15:38 | 只看该作者
真真的学习了
发表于 2013-4-25 08:49 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 09:14 | 只看该作者
viscosity是粘度。。。。。另外虽然尼龙类有自润滑,但是上一点粘度低的没坏处,还有一个,沾了灰尘未必是坏事,会磨损齿轮让齿轮之间咬合更加合适
发表于 2013-4-25 10:19 | 只看该作者
我用衣车油。。。主轴鱼眼。。。尾推。。。大齿。。。
发表于 2013-4-25 10:24 | 只看该作者
大机机,我用唇膏,相当好用
发表于 2013-4-25 10:45 | 只看该作者
大齿用碧丽珠可以吗?
