楼主: zs0000
绣鸡鸡 的 续二 —— 7.5克的空机
 楼主| 发表于 2005-5-7 00:56 | 只看该作者
呵呵…………      这些小鸡鸡都是 2 通开关的,只能控制动力和方向,所以飞的感觉肯定是爽不了,性能也谈不上有多么好。   只不过,随意的拿来就能飞,撞到电视也不会坏,也很好玩的。   更重要的是,有趣的在于做的过程,在于斤斤计较那每一个 0.1g 的过程,在于你能做到多小还能够飞的过程。    航模,就是乐在其中嘛。。。。。
等这些鸡鸡都飞熟做烂了,就打算做至少 3 个比例通道的小飞机了。   肯定比现在的重,但是就目前手里的材料, 20g 以内想必是能达到的了。     需要的是时间。。。。    真希望 五一完了还是五一。。。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2005-5-7 09:31 | 只看该作者
顶!!!
由此娴熟的技艺。
希望早日出炉3 个比例通道的小飞机。
发表于 2005-5-7 12:07 | 只看该作者
这个帖子确实不错,给个‘精’。希望能传些飞行图片或录像
 楼主| 发表于 2005-5-7 13:29 | 只看该作者
applewong  在 2005-5-7 12:07 PM 发表:
谢谢!:em21:
非常不好意思,目前电池还没有收到。   上次那个 “续一” 里的伞翼,做的不好,仅仅是能飞而已,转向都吃力,所以就没录象,怕拿出来丢人。。。。。  :em23:
发表于 2005-5-7 18:07 | 只看该作者
给两个建议:
1,推理比好像太低了!
2,改后推会好点,要不就用减速组!
发表于 2005-5-7 19:01 | 只看该作者
真是佩服啊
想问一下保鲜膜用什么胶水粘在骨架上面?
飞机的推力能到多少?
发表于 2005-5-7 19:27 | 只看该作者
还有提行一点:不要老是想减重,其实这不是关键!要知道我的120克的薄膜机转弯半径也比你的小!
 楼主| 发表于 2005-5-7 19:47 | 只看该作者
applewong  在 2005-5-7 07:27 PM 发表:
呵呵…………
目前是想在普通的客厅里就能飞开。   高手拿个3D当然是可以吊开了,可是我不会吊啊!
另外,那个太费电,没有这个可爱。  这个头冲下带动力撞地,都只是在地上弹弹跳跳…………   悠啊!
发表于 2005-5-7 20:01 | 只看该作者
zs0000  在 2005-5-7 07:47 PM 发表:
呵呵…………
不是3D机,是和你的飞机一样的练习机,因翼载负荷超小,推重比也大于1 ,因此慢,飞得比走路还慢!应该也很可爱的!呵呵
发表于 2005-5-8 09:49 | 只看该作者
为了减轻重量,电路上没用的部分都剪掉了。。。。。
zs0000:
    那个电路板,我要用放大镜才看得清,你能在这么小的东西上做手术,可见你对它的电子电路很熟悉啊!我有两个掌上赛车,一个接收板不灵了,你可以发个电路图给我吗?:em20:
 楼主| 发表于 2005-5-8 10:54 | 只看该作者
applewong  在 2005-5-7 08:01 PM 发表:
不是3D机,是和你的飞机一样的练习机,因翼载负荷超小,推重比也大于1 ,因此慢,飞得比走路还慢!应该也很可爱的!呵呵[img]http://www.3jmodel.com/3jmodel/admin/htmledit/UploadFile/20053281 ...
哦。。。     当初我是想做这样一架的,用来在单位的大会议室里飞,结果现在越做越小了,而且自己感觉好象对这小飞机有些痴迷了。成本低,玩的随意………………
 楼主| 发表于 2005-5-8 11:22 | 只看该作者
hnvvv  在 2005-5-8 09:49 AM 发表:
zs0000:
    那个电路板,我要用放大镜才看得清,你能在这么小的东西上做手术,可见你对它的电子电路很熟悉啊!我有两个 ...
是啊,在那上面拆焊零件、查走线可是累死人了!  现在都想买个带放大镜的小焊接台去了。  那个电路图很简单的,在网上应该可以查到它的一些资料。
发表于 2005-5-8 11:25 | 只看该作者
zs0000  在 2005-5-8 11:22 发表:
指点一下,大楷在什么位置?:em05:
严重等录象中!!
发表于 2005-5-9 16:11 | 只看该作者
请教一个问题:请问电磁陀的摆动角度由什么决定的???我的角度摆动得很小很小!
[ Last edited by applewong on 2005-5-9 at 21:54 ]
发表于 2005-5-10 09:49 | 只看该作者
zs0000  在 2005-5-8 11:22 AM 发表:
那个电路要怎么改啊?:em04:
 楼主| 发表于 2005-5-11 08:59 | 只看该作者
hnvvv  在 2005-5-8 11:25 AM 发表:
指点一下,大楷在什么位置?:em05:
这个原来在什么地方看到过,刚才去找,却想不起来是哪里了。。。。。   在百度上搜了半天没找到。    我记得那两个芯片,发射的代号是 TX2,接收的是 RX2。   回头再找找看。
 楼主| 发表于 2005-5-11 09:10 | 只看该作者
一土牛一  在 2005-5-8 11:25 AM 发表:
严重等录象中!!
让大家失望了。。。。。。      伞翼手抛感觉不错,带上动力就不那么回事了。    速度非常快,加动力就低头厉害,反倒是不加动力就会抬头。。。。        由于速度没有达到我所希望的“慢慢飞”的要求,而且操控感觉太差,所以先把它废掉了。。。。
目前正在进一步修改中。。。。。
另外一架高粱杆飞机,原电路遥控距离太近。   现在想把伞翼上的电路用到它上面。 但考虑到这架飞机的翼载荷比伞翼不小,所以速度估计也达不到我的目标。。。。。。
好象那个小螺旋桨的螺距太大了。。。。     想不行就还使用减速桨。
这两天在媳妇的要求下,每天都 9 点来种就睡了,导致进展缓慢。。。。
目前的考虑是,还是做比例控制的比较好,所以在学习单片机,准备自己做遥控设备。
 楼主| 发表于 2005-5-11 09:50 | 只看该作者
applewong  在 2005-5-9 04:11 PM 发表:
由电磁线圈的极性性和磁铁的极性相对的角度决定啊。。。。。 一般是90度垂直,这样正反方向都能转动 90 度。
在这个遥控赛车的小电路上,我测试的结果是,线圈的电阻不要小于40欧姆,不然驱动管会发热厉害。  大概的比例是,用 0.05 的漆包线绕 300 圈左右吧。  太详细的数据也没有了。
然后,给你一个图纸你看看。
如果转动的力量太小,那就要换更强磁性的磁铁和线圈了。。。。。
发表于 2005-5-11 12:02 | 只看该作者
zs0000  在 2005-5-11 09:10 发表:
让大家失望了。。。。。。      伞翼手抛感觉不错,带上动力就不那么回事了。    速度非常快,加动力就低头厉害,反倒是不加动力就会抬头。。。。        由于速度没有达到我所希望的“慢慢飞”的要求,而且操控感 ...
距成功仅一步之遥!凡新机种(机型)的首次试飞,龙其是模型产生各种问题是非常正常的。只要电机拉力足够调试好肯定能正常飞行。现根据你的照片和记述简单谈几点参考:
1.据你图上粗略测试伞面与机身(具体为电机拉力轴线)迎角不超过11度,太低,所以不加动力手抛情况良好一加动力直向下。
2.伞翼为柔性(与固定翼有点差别),该机(包括老外那架)机身与伞翼仅靠一根碳纤杆(或玻纤)仅有一点与伞翼相连,在飞行中因弹性其迎角(还有翼面左右)会随飞行随时改变,所以非常不稳定,正常飞行很不容易。
3.不知你机上电机在3.6V电压下电流有多大?因我没有这种电机,我总(感觉)电机十桨的拉力不够?如果拉力足够,我看把伞翼与机身用三根拉线固定,调好迎角和重心是能正常飞行的!
