楼主: neosunrise
有朋友用过这个电显么?测试不准啊。
发表于 2012-12-17 22:31 | 只看该作者
这种电显貌似拼人品的,我买了三个,其中一个特准,和我用万用表测出的值只差0.01v,其他两个精度就一般了。
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:41 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2012-12-17 02:00
1s的话确实不准的,2s以上的还好,但不排除你的这个有问题。
实际上我有两个同样的电显,测出的电压值都是一样的。我发现了一个问题,这种测试不准的情况只是发生在1S电池电压低的时候,在电压高的时候没有问题,2S及3S(目前最高我只有3S电池)也没有发现这样的问题。我的猜测这可能是个BUG,1S电池在电量很低的时候内阻过大,从而导致测试不准。
发表于 2012-12-17 22:47 | 只看该作者
我也是你这万用表,也是你这电显,也是感觉非常不准,唉!好在我主飞油的
发表于 2012-12-17 22:54 | 只看该作者
知道误差值就行,幸好这个误差值是固定的。
发表于 2012-12-17 23:05 | 只看该作者
这种电显只能测2S到6S的。。1S根本不能测的。我也有一个。3.9V以下的电压都显示3.9V..坑爹啊。18块一个呢。。
发表于 2012-12-18 00:42 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-17 22:22
万用表是从国内带来的,是很便宜,但是测量的值还是比较准的,这个明显是电显的问题,别拿万用表说事。
我只是说你万用表测得不精,并不是说你万用表有问题,这表误差应该有0.5V吧
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:57 ——“来自手机” | 只看该作者
我是这么判断的,首先万用表和B6AC测出的结果是完全一致的,误差不超过0.01v,都在3.4v。其次,此刻飞机已经升不起来了,而电显还显示3.97v。如果按你说的,我的表有0.5v的误差,那就是说电池电压有3.9v,你觉得可能么?如果一台万用表在小数点两位这一档测电压还有0.5v的误差,那就完全与精度无关,简直就是次品了!
另外,这破iphone4,输入个中文比什么都难,下次签合约再也不用破苹果了,神马玩意。
发表于 2012-12-18 01:34 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-18 00:57
我是这么判断的,首先万用表和B6AC测出的结果是完全一致的,误差不超过0.01v,都在3.4v。其次,此刻飞机已 ...
我身边的朋友都是由I风换回安卓机的,这说明什么?
 楼主| 发表于 2012-12-18 01:48 | 只看该作者
哈哈,说明我当初签iphone是个脑残的决定
发表于 2012-12-18 01:55 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-12-17 12:29
你说的一点不错,我现在跟你的情况一模一样,这到底啥原因呢?难道跟电池内阻有关?
电池内阻大了,通了电流输出的电压就没有3.9了,电池端电压可能马上下降到3.3。电池上压降大了。不信你在你能看到的范围内悬停,看到的工作时的电压和你静止时的电压绝对不一样。
发表于 2012-12-18 01:56 | 只看该作者
你用的这种表示最便宜的那种,有量程5%~8%的误差
 楼主| 发表于 2012-12-18 03:17 | 只看该作者
没大明白,20V这一档误差20*5%=1V?您开玩笑吧?
发表于 2012-12-18 08:44 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2012-12-17 14:08
我用的这个电显不错,哈哈哈,我手上有5个,一台机配一个……
炸鸡报警、时间报警、电池性能记录、油门启动 ...
这个高级啊,有卖的吗?精度咋样
发表于 2012-12-18 08:47 | 只看该作者
回去看看,以前没注意这个问题
发表于 2012-12-18 08:54 | 只看该作者
兄弟,PM个地址给我,LZ说的那个我有好几个,真的不行
发表于 2012-12-18 09:22 | 只看该作者
happyskybaby 发表于 2012-12-18 08:44
这个高级啊,有卖的吗?精度咋样
有卖的,精度很好。能测电池内阻的电显,应该不会差吧。
发表于 2012-12-18 11:36 | 只看该作者
抱歉说错了,0.5%。这个表我也用过。一般够用
发表于 2012-12-18 15:07 | 只看该作者
价格在那摆着呢
发表于 2012-12-18 15:09 | 只看该作者
一分钱 一分货  鉴定完毕
发表于 2012-12-18 15:32 | 只看该作者
楼主 我用的和你的一样的~~~我一个mini CP 1S的确不准~~但是 我master CP 就比较准了~~
