SANY 发表于 2012-12-30 14:07
楼主,说说你那涵道效率如何?能飞几分钟?蓝岱好用吗?
效率现在没法比较,现场感觉动力还是不错的,个人认为这个涵道用在T45上还是不错的。能飞几分钟其实个人认为不纠结,我是设置2分半中降落,当然如果升空后持续飞 包括适当全油。基本降落完了3分钟问题不大。不过我习惯2次起落,所以正常别怎么耽搁应该是4分钟吧,电池下来后3.8多点。这次首飞是用几个新电池,第一次用也不敢持续全油门。
这涵道是我第一个金属涵道,没比过其他的金属涵道,所以不好断言。f16 我是用黑旋风70,面前准备装机,听说F16不适合金属涵道,估计考虑机身强度问题,怕空中解体。
如果你要装配在F16上,那么这个涵道应该是很暴力的,速度应该比较快。可以了解下用4S 3300电池。
