楼主: pengxn2003
【图示教学】调整车床主轴和尾座同轴的方法
发表于 2013-1-7 16:31 | 只看该作者
哈哈,,楼主看看我的炮塔铣,,是不是很眼熟啊。。。
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:24 | 只看该作者
哈哈 当然
不过主轴好像没有调节到垂直,是啥情况?自动走刀也才开了了
发表于 2013-1-7 22:52 | 只看该作者
先加分,欢迎多出好教程。
发表于 2013-1-7 22:53 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-7 22:24
哈哈 当然
应该是相片变形了吧。。。肉眼看是直的。。。
自动走刀的线被剪了,,,拆了研究,然后懒得装上去,,就这样放了半年,,等有空在弄吧。。
发表于 2013-1-7 23:38 | 只看该作者
向楼主学习
发表于 2013-1-7 23:58 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-7 12:58
我在网上学到一招:
买现成的直线光轴(要在平板上复查直线度),四爪找正以后打中心孔即可。光轴某宝 ...
這招不太可行
除非你的尾座是對中的
否則中心孔打出來也是有問題的
本人一般是有什麼就抓什麼來用
只要是兩頭有中心孔且精磨過的
全都可以拿來當校棒
常用的是一根3/4"的西班牙製管牙螺絲攻
長度有200mm
今天校正bv130找不到那根螺絲攻來校正
所以拿了一根25mm的未過中心四刃銑刀來校正
一般用校棒要量兩次
自宮一刀的量一次就好
樓主量的只是左右的偏擺
老床還要量一下上面才能知道尾座高度有沒有問題
當然工廠的測量法更簡單
直接雙頂尖下去車一刀
這樣量一次就可以了
发表于 2013-1-8 00:18 | 只看该作者
各庄有各庄的高招学习了谢谢几位
发表于 2013-1-8 00:49 | 只看该作者
辛辛那提的車床,銑床現在並不多見
但是這間公司設計出來的一個東西是留傳千古的
論壇裏擁有辛辛那提計的這個神物的網友
應該超過數百人之多
全中國更是有數百萬間專業工廠採用
提示大家一下:diy的買不起,只能買另一間便宜的,工具黨看不上那個造形,會買另一間更漂亮更貴的
大家猜猜是什麼東西吧
我也來秀機機好了
下面是我的42歲的bridgeport及32歲的龍昌銑床
 楼主| 发表于 2013-1-8 05:51 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-1-7 23:58
這招不太可行
除非你的尾座是對中的
否則中心孔打出來也是有問題的
所以这个测验棒要在准确的车床上加工,有精密车床更好。
不过话说回来,即使尾座有偏差,钻孔的轴线还是主轴轴线,无非是钻的时候两刃没有均匀切削而已。
网上有人采用的方法是钻好后用小型镗刀再镗一下顶尖孔。
说了这么多,都只是业余者用的方法。上模磨床才又快又准
 楼主| 发表于 2013-1-8 06:32 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-1-8 00:49
辛辛那提的車床,銑床現在並不多見
論壇裏擁有辛辛那提計的這 ...
神物是啥,一时之间还想不出来。
还请明示
发表于 2013-1-8 16:22 ——“来自手机” | 只看该作者
我在想检验棒可以用化学实验用的玻璃管不?
发表于 2013-1-8 17:39 | 只看该作者
真是好办法,收藏了,谢谢楼下
发表于 2013-1-8 18:02 | 只看该作者
我的理解:神物是被人公认的经典东东。
楼主好教程。
 楼主| 发表于 2013-1-8 23:19 | 只看该作者
不可以。远不够准确
发表于 2013-1-9 12:10 | 只看该作者
发表于 2014-3-10 00:47 | 只看该作者
是不是可以用锋钢原料车制后 ,再用外圆磨加工的方法做一个。
发表于 2014-3-10 07:54 | 只看该作者
很好的科普帖。感谢楼主。
发表于 2014-3-10 16:16 | 只看该作者
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2014-3-23 21:29 | 只看该作者
好资料,收藏了
发表于 2014-3-23 22:24 | 只看该作者
好教材,学习了,收下了。谢谢楼主分享。
