返回列表 发新帖
楼主: newber1983
大伙帮分析 x8126 zx7045 哪个更实用
发表于 2013-3-4 16:22 | 只看该作者
觉得26很有美感
发表于 2013-6-2 01:06 | 只看该作者
机器太烂 发表于 2013-3-4 16:22
觉得26很有美感
这是水粉画,还是油画!
发表于 2013-6-2 03:10 | 只看该作者
看是主要干什么活   玩玩的话 尺寸够用就行    赚钱的话 买什么机都行  不行再换都可以。 反正也就几千的玩意
发表于 2013-6-2 06:41 | 只看该作者
画的挺好,8126比7045好多了。我用8120
发表于 2013-6-2 22:26 | 只看该作者
X8126 或者X8130
发表于 2013-6-2 22:53 | 只看该作者
7045 的行程比8126 大很多 尤其是8126蛋疼的Z 轴  行程短的可怕
8126 主轴 如果我没有记错应该是MT3的主轴, 装一个MT3的刀柄, ER  CU  都行
铣刀,  平口钳  这么一高 行程 就已经很短了  如果工件再大一些, 几乎就没办法加工了
更不要说 加一个回转台, 分度头了、、、   8126 的回转台和分度头 是***式的
就是 必须要吧主工作台卸下 , 再安装上去,  8126的主工作台230斤,一个人 估计搞不定, 除非你有吊机 或者叫上朋友。
但是8126 的刚性和精度远胜于7045,就是形成比7045 的短一些。
但是 还是要看LZ 你要做什么配件拉。
铣床和车床不一样, 刚性约高的铣床 做出来的零件精度和粗糙度约好
发表于 2013-6-2 22:58 | 只看该作者
最后说一下  8126 的设计 来自于美国,  最早8126 的原型机是 陈纳德飞虎队 带过来的 检修设备
解放以后, 给GCD  再云南缴获, 后一直由昆明机床厂生产。
工具铣 不是批量生产母鸡, 是小批量或者单个修配机床, 万能性大,
对于我们这些在家的无事佬, 首选。
发表于 2013-6-2 23:34 | 只看该作者
8126维护比7045复杂但是工业机型刚性好 遇到过几个相当好的8126都是没有立铣头了~那轨道上的铲花很漂亮~希望以后有缘吧·
发表于 2013-6-3 21:30 | 只看该作者
8126 成色好的 价格不会低于1W的 !
发表于 2013-6-8 20:14 | 只看该作者
8126明显要专业啊,7045感觉就是DIY的东西.不过这玩艺也是可遇而不可求啊
发表于 2013-6-9 00:15 | 只看该作者
limlee 发表于 2013-6-2 01:06
这是水粉画,还是油画!
像是水粉画,画得太美了,真牛啊!
