返回列表 发新帖
楼主: yangshichang110
MWC的angle和horizon有什么差别吗?哪个应该常开?
发表于 2013-3-31 23:26 | 只看该作者
这贴不错。谢谢
这贴不错,学习了
这贴不错,学习了。mwc相关的讨论太少了
发表于 2013-4-1 11:24 | 只看该作者
是的,感觉不多人玩嘛。
发表于 2013-4-2 15:59 | 只看该作者
2。2的gpshold  和GPS home都跑哪去了
发表于 2013-4-2 17:44 | 只看该作者
11楼有误,17楼是对的;
MAG,HEADFREE,HEADADJ三者与方向(YAW)相关
MAG:地磁方向锁定,不动摇杆时保持方向
HEADFREE:无头模式,在解锁或关闭HEADADJ时,机头方向就是控的前方
HEADADJ:开启时重新指定无头模式的方向,以关闭HEADADJ瞬间的机头方向,为控的前方
发表于 2013-4-6 20:27 | 只看该作者
这贴学习了,看懂了各选项的作用.
谢谢
发表于 2013-4-8 10:46 | 只看该作者
在config.h中开启GPS选项才会显示
发表于 2013-4-8 13:56 | 只看该作者
已经发现了  谢谢
发表于 2013-12-29 23:09 | 只看该作者
angle:应该常开,自稳模式,摇杆回中后自动保持水平,是什么时候都以水平姿态为基准的。
horizon:介于全手动与自稳之间,摇杆回中时保持当前状态实时更新姿态初始位置
好像说选择horizon模式后,飞机倾斜角度小于45°的时候,摇杆回中时,飞机就会自动恢复水平(自稳
飞机倾斜角度大于45°时,就会变到手动模式,摇杆回中时,飞机不会恢复水平。
BARO:气压定高
MAG:地磁方向锁定,即不动摇杆时方向保持,不会被外部风力影响
CAMSTAB:云台控制
ARM:解锁
HEADFREE:无头模式,例如在解锁前,方向与控一致时,解锁后,无论如何自旋,控的方向与解锁前一致
HEADADJ:重新指定无头模式的方向,需看清当前的头尾方向,按当前方向确定无头模式
发表于 2013-12-30 00:18 | 只看该作者
想到继电器的常开触点了。。。
发表于 2014-2-28 10:25 | 只看该作者
谢谢11楼的兄弟。
发表于 2014-3-31 01:08 | 只看该作者
非常感谢11楼 ~
发表于 2014-3-31 08:38 | 只看该作者
还是看官网wiki的权威解释吧:http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Flightmodes
没法直接贴内容出来,只能放链接了。
发表于 2014-3-31 14:21 | 只看该作者
34楼正解,前面都有误解。
HORIZON:摇杆位于中心时为ANGLE,摇杆打到底时ACRO模式。所以它是ANGLE和ACRO的混合模式。
我用HORIZON模式飞过横滚,wiki是正确的。
只要摇杆回中时,不管飞行器倾斜角度是否大于45°时,飞机就会自动恢复水平(自稳)。
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:50 | 只看该作者
哈哈,我这贴被挖的深= =
