查看: 2179|回复: 28
为什么有时候碰到床子会扎手?电到我了
发表于 2013-1-20 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候轻碰到床子时会有轻微的扎到的感觉?能知道是电到了,但是为什么呢?
用的是接线板,上面插了2个台灯,1个手钻。
发表于 2013-1-20 00:59 | 只看该作者
传说中的软席啊!!!
发表于 2013-1-20 01:01 | 只看该作者
没有可靠接地线,外壳有感应电流,(排除机床漏电,干燥静电)
发表于 2013-1-20 02:01 | 只看该作者
应该是感应电。。。。
一直打算打个铁桩下地,一直没搞。。。
不知道把地线丢到河里有没有效果。。。
发表于 2013-1-20 02:28 | 只看该作者
一直打算打个铁桩下地,一直没搞。。。
不知道把地线丢到河里有没有效果。。。
直接在墙上订个大钢钉,连上地线就可以去感应电!
发表于 2013-1-20 06:05 | 只看该作者
我的工作台是角铁焊的,直接用膨胀栓固定在墙上了,六个呢,我一样经常挨扎,尤其手背。
发表于 2013-1-20 06:06 | 只看该作者
如果把车床和工作台的固定螺丝跟工作台角铁接在一起,会不会有所改善?
发表于 2013-1-20 08:01 | 只看该作者
冬天身上带静电
发表于 2013-1-20 08:27 | 只看该作者
地线是必须的,也是严格要求的(变频器说明书上就有这一条),离得越近越好,几米长的铁管,头削尖,大锤伺候。完事对着口倒入几把大盐,用粗的电缆线连接,两头用铜螺栓。你试试。
发表于 2013-1-20 08:29 | 只看该作者
你要是久居南国,吊脚楼下就是大河,把电缆线扔到水里,估计也行。
发表于 2013-1-20 09:16 | 只看该作者
接墙上不靠谱。先查明原因。静电可能性很小,静电是啪的一下,实际不痛,但心里一紧;这种情况基本上是漏电流,手摸到裸露部分会有针尖刺痛感,强行摸上去也无大碍。说的手背也印证这一点,掌部皮肤厚而坚韧,角化层厚,没有毛囊皮脂腺,手背静脉网较浅,皮肤痛觉神经也浅。。。。。就是手心皮更厚,手背敏感一点,漏电流引起的痛觉也就更明显。我觉得最有可能是两种原因,逐一排除,去掉接线板上的其他设备,如果没有这个现象则排除机床的因素。如果是机床部分漏电,要看是电机运转时还是停机时,如果是停机时就要查线路,变压器或开关电源也有可能引起类似漏电流的刺痛感。不过这些可能性不大,机器运转时漏电最常见,这时着重看电机,如果你没使用变频器,则可能是电机绝缘老化对地绝缘电阻下降。如果你使用了变频器,那这是因为变频器开关频率高引起的,一般变频器的频率是可设置的,譬如三菱FR E520,调到2KHZ时电机运转噪音大,很不平稳,但几乎没有漏电流;不过调到15KHZ时,电机静音运转,但漏电流很大(没接地情况).
    说到底,就是要可靠接地,查看接线板里有没有地线  ,没有的话就找到最近的地线,怎么也要接一根。虽然这点漏电流不足以引起警戒,但是,我想废话一句,不管工厂还是家里DIY,地线就是生命线。
发表于 2013-1-20 10:34 | 只看该作者
呵呵,厂房墙边就是荷塘。。。已经贴墙了。。。估计从墙里面挖个坑都可以通到外面养鱼。。。
发表于 2013-1-20 10:46 | 只看该作者
三月落木 发表于 2013-1-20 09:16
接墙上不靠谱。先查明原因。静电可能性很小,静电是啪的一下,实际不痛,但心里一紧;这种情况基本上是漏电 ...
最权威,最全面,最彻底的解答这一问题的跟帖。
发表于 2013-1-20 11:33 | 只看该作者
以前冰箱洗衣机也遇到过这类情况,如果是两项插头,把电源插头拔下来后换个方向再插试试看
发表于 2013-1-20 12:22 | 只看该作者
这个确实遇到过一次,由此打开机箱一碰到机箱就轻微麻一下发现机箱漏电,最后查到自己接的临时插座不是左零右火。一般插座接反并且没地线不会有问题,但是这时开关控制的是零线通断,设备始终带电,如果设备漏电则会出现这种情况。现在地线和漏电开关齐全了,也就不考虑这个问题了。
发表于 2013-1-20 16:17 | 只看该作者
给你个判断感应电的简单方法:将指针式万用表一端接地,一端接带电机壳;电压档从50V开始,不断降档,观察表针变化。如果档位变化,电压伏数变化不大,说明是漏电;如果随档位变化,指针在某几个档位的位置变化不大,但读数变化很大,说明是感应电。
发表于 2013-1-20 16:18 | 只看该作者
金属机壳,必须规范可靠接地,大意不得!
发表于 2013-1-20 17:45 | 只看该作者
检查一下电控箱里面接地线是否连接着,这样很危险的= =~
发表于 2013-1-22 23:37 | 只看该作者
我的220V插座里地线是单引出的,钉了大钉子,直接接在一面墙上,以前摸电脑机箱时手背麻麻的,手心没事,接线后没有了,我用表量过大概78V左右,但没有漏电的地方,至于床子的,我在地上钉了1米长25园的紫铜管,里面放盐,然后接线的。
发表于 2013-1-22 23:42 | 只看该作者
我的钻铣床穿干燥的鞋操作没事,但手别扶墙,否则。。。。有一次穿拖鞋干活,脚后跟碰到地面上的一块铁板,结果跳了一下,一直没空拆开看是哪里的线碰到机身。
