楼主: 金源乐智
木制四轴的新记录
发表于 2013-1-27 19:49 | 只看该作者
厉害啊
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:49 | 只看该作者
遥控牵引 发表于 2013-1-27 19:40
太牛了1仟伍佰米啊,可能是国内最高的吧
嗨,不是遥控功放因T插头断了造成接触不良失控,应该是朝着2去的,还有风大会浪费很多电力,把飞机吹到两公里远了。
发表于 2013-1-27 20:48 | 只看该作者
小程最近进步很大,送个外号给你“白山羊”
 楼主| 发表于 2013-1-27 21:06 | 只看该作者
啊,你比我还老吗?竟敢叫我小程,哈哈哈,好久没见到你这个美丽淳朴的头像。咱们论坛里有个热心的小伙子竟贴些国外的视频上来,他的头像就是“白山羊”,我争取做个“老山羊”吧谢谢你的支持!
发表于 2013-1-27 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
看样子我们老程要和国外的黑什么。。。。相媲美了
发表于 2013-1-27 23:54 | 只看该作者
向您学习了,这是北京哪里呀?
发表于 2013-1-28 08:28 | 只看该作者
向前辈学习,请问前辈naza和别的osd能兼容吗?看你用的是h-osd,不是说大酱的协议不支持吗?高度显示准确吗?
发表于 2013-1-28 08:30 | 只看该作者
嗯 不错 支持
发表于 2013-1-28 21:18 | 只看该作者
这个木质4轴简直就是神器啊!
发表于 2013-1-28 22:14 | 只看该作者
前辈这配置能续航多久呀?这电机拉力这么威猛!
FPV还是72MHZ系统比较好,要不就上433.
发表于 2013-1-29 00:50 | 只看该作者
白山羊哥  我是玩四轴的,请问下你的机器总重多少? 能飞多久,我的4822和好盈30a  兼容有问题4s下会翻,正在考虑4225这个电机,谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:23 | 只看该作者
呵呵,我人已老矣,赶不上年轻人的步伐,只有学习羡慕的份儿了
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:30 | 只看该作者
晚风云清 发表于 2013-1-27 23:54
向您学习了,这是北京哪里呀?
互相学习,是北京的十三陵水库
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:44 | 只看该作者
抱歉,滑了两天的雪刚看到。我是把H--OSD和NAZA飞控单独分开来装在飞机上的,只是共用电罢了,一个10C2.4G接收供飞行,一个天九2.4G接收给H设置家的位置,两把遥控器,设置好后把H方的电调拔下来,稍有些麻烦,但是数据还是比较准的,在两三米左右吧。但是,这个NAZA的GPS可是不靠谱啊!很不稳定!这不,昨天在滑雪场飞完后准备降落时,切成GPS模式摘视频眼镜准备目视降落,结果它跑了,又炸机啦!
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:47 | 只看该作者
大漠孤鹰 发表于 2013-1-28 21:18
这个木质4轴简直就是神器啊!
呵呵,神器谈不上,但是堪比1000多的洋货机架稳固,比那个要省钱省老了去了
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:53 | 只看该作者
现在是冬季,加了EPP薄片做电池保温,可以高速飞行13-14分钟,昨天比较暖和,零度以上,可以飞上16分钟(3.72V余电),如果慢速或悬停的话,应该时间会长得多。
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:59 | 只看该作者
谢谢你的建议,我还没有72的,在京城这个电磁环境中恐怕不一定好了吧。两年前我用过433的飞固定翼,延迟是比较明显的,而且还死机把飞机飞丢了。延迟对低空飞行很危险,不知现在的质量和效果如何了,我会进一步关注的。
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:16 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-1-29 00:50
白山羊哥  我是玩四轴的,请问下你的机器总重多少? 能飞多久,我的4822和好盈30a  兼容有问题4s下会翻,正 ...
呵呵,要是山羊也得是老山羊啦,叫老程就好。总重在1900-2000克以内,根据电池重量的差别有所不同。以5000电池为例,高速飞行13-14分,天气暖和在零度以上可以飞16分钟,如果是悬停那可就多多了。4S电池下会翻车?这是怎么回事?是不是重心有问题,还有最近NAZA的GPS是极不稳定的,要慎用或不用。
   恒力的4225我买了六个,但发现其中4个有明显的间隙,这对飞机的震动影响很大,要挑好的才。我倒是准备换掉它们准备尝试双天或更好的电机,因为电机好坏对拍摄稳定的视频也是至关重要的。
发表于 2013-1-29 16:43 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-1-29 15:16
呵呵,要是山羊也得是老山羊啦,叫老程就好。总重在1900-2000克以内,根据电池重量的差别有所不同。以500 ...
多谢老程回复,我飞行时间大概心里有数了,感觉比3s多了没多少时间啊,一直听说4s效率很高,那4225我得重新考虑了。。4s下会翻可能大家碰到的比较少,但论坛有个3 4例,我其他工作都是做好的,包括设进角,飞控参数默认,重心调稳等等,但是3s下起飞就正常而且很稳,4s就翻,这是个很奇特的事,更奇特事是,4s在3.85的时候我飞,就正常,一充满就无法起飞,请教了千红老师,它说就是电调的问题,飞腾30a在大电流高电压下用盘式电机堵转,好像新的版本就没问题的。。
