selith 发表于 2013-1-29 10:54 GPS向来是可选配件,狗3是目前可以买到不用改造的比较轻的航拍设备,并不是专业的,狗3原本是用在竞速自行 ...
BG6LYH 发表于 2013-1-29 11:15 明白了,选用六轴,机架暂时先用便宜的650机架,前期用狗3,后期用GH2,就这要求给个配置用来搞航拍
BG6LYH 发表于 2013-1-29 10:52 就长远性来说是不是入手naza更好?想从事航拍业务,刚开始接点技术要求不高的活慢慢干 6轴要比4轴续航能 ...
泥巴鱼 发表于 2013-1-29 11:24 用DJI的话GPS应该属于必选项,除非你不用电子罗盘功能!DJI的电子罗盘是放在GPS里,而不是在主控里面的
selith 发表于 2013-1-29 11:28 电子罗盘本来就是可选的,飞行器必选的是三轴加速度+一些必须的原件而已 除非你觉得KK飞控不能飞?
泥巴鱼 发表于 2013-1-29 11:37 你觉得新手能飞不能锁头锁尾的机子?
selith 发表于 2013-1-29 11:40 和新不新手没关系~飞控基础的就这些,如果你需要增加就增加,不可减少的是必选的,可以减少的是可选的, ...
泥巴鱼 发表于 2013-1-29 11:44 好吧!你赢了!我同意!!!
selith 发表于 2013-1-28 21:20 3.不是GPS原因,失控是发射器和接收器受到干扰或距离过远导致的
BG6LYH 发表于 2013-1-30 11:10 你好朋友,我想问下四轴六轴电机和桨的搭配是怎么选择的?有什么标准没有?
selith 发表于 2013-1-30 11:48 电机和桨搭配一般是高KV配小桨,低KV配大桨,选择首先要看多大机架,轴与轴之间多大距离,不然桨太大没法 ...
BG6LYH 发表于 2013-1-30 11:54 那多轴的轴长有没有什么计算公式?如果飞手和拍手两个分开,是不是需要用2套控?还是一个接收两个遥控。
selith 发表于 2013-1-30 13:06 没有公式,可以两个控也可以一个控,这取决于你的喜好
BG6LYH 发表于 2013-1-30 17:13 一个人拍摄出来的效果肯定没有两人通力合作的效果好,用两个控分别控制飞手和云台,那接收机是不是两个还 ...
selith 发表于 2013-1-28 21:22 5.没电了要看情况,如果是正常情况下并且电调设置有对应措施是逐渐下降,如果是过放或负载运转情况下,完 ...
BG6LYH 发表于 2013-2-10 16:47 朋友,新年快乐!想问下这个航拍一个婚庆或者广告视频是怎么收费的?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
