返回列表 发新帖
楼主: garfieldhummer
Kyle dahl 的XXT 700减肥大秘诀(有更新)
发表于 2013-3-12 00:09 | 只看该作者
发表于 2013-3-29 00:42 | 只看该作者
都是砖家! 大家说好才是真的好,神器配神人  有几个世界冠军?!给你把干将莫邪,也敌不过高手拿条树枝! 就这个机器 国内也没几个人能耍的好 技术一般的人玩这机器就是遭罪! 我的理念就是,没有最好的灰机,只有最适合技术阶段的灰机! 新手必选亚拓450,进阶泰世X5或狗5·在进阶LOGO600,之后练成神的可以上这些神机了,没练成的弄个狗不理700飞飞心情就算了!!!
发表于 2013-3-29 14:40 | 只看该作者
折腾本无罪。
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:01 | 只看该作者
更新了帖子,顶一下
发表于 2013-7-29 16:24 | 只看该作者
飞了几个月了,其实觉得有两种办法,一是减肥,不过成本相对比较高,也比较麻烦.第二个办法就是用730桨.就算飞机达到6kg飞起来也很轻松,电池换成4500 14s 35c,这办法相对成本低点.730桨看上去也很协调.目前能找到的730桨是捷克产的ms730,飞了几个月,感觉还可以.
发表于 2013-7-30 03:34 | 只看该作者
加不,搞个1000出来
发表于 2013-8-1 21:30 | 只看该作者
学习!
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:49 | 只看该作者
模痴 发表于 2013-7-29 16:24
飞了几个月了,其实觉得有两种办法,一是减肥,不过成本相对比较高,也比较麻烦.第二个办法就是用730桨.就算飞机 ...
看helifreak有人发帖子,新机打开就是这个新的1mm架子+加强片, 可能以后这套是标配了
Mikado的厂手也有用 K200 + pyro的,但是那个视频看完,能感觉出是比较重,比较极限的动作还是有点限制
14s 如果是4530,那一下就多出来1000W的持续功率,看过几个视频,一点不掉转,动作非常充沛。但是7s 4400特别少,而且都偏重
发表于 2013-8-3 05:16 | 只看该作者
10多斤的飞机。侧板薄了0.5mm能有什么区别么?
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:20 | 只看该作者
这个套侧板和早期版本比,可以节省100-200g之间,目前没具体数字
只换这个是没用的,要减就要所有的减重措施一起来。 比如轻量的电池,电调,UBEC,薄侧板,碳尾管,这样下来最轻的配置可以在5500g,
而最重的配置可以到5900g,比如原厂机身+pyro800+kosmic+65c电池
这400g飞起来是有差异的,至于5500 和 5600的区别?不知道,看个人吧。 总之,要不减就别见,要减就减到底。
发表于 2013-8-11 21:27 | 只看该作者
要自已去飞了才会明白。一折腾就知道了,猜是猜不出来的。最简单的办法就是用730桨。
发表于 2013-8-13 02:28 | 只看该作者
好贴~~~
发表于 2013-8-16 10:23 | 只看该作者
琢磨了很久,决定:减重的最直接省力的方法应该是用730大桨。所以果断订购730大桨!
根据最近折腾logo 碳机身+hirobo旋翼头的组合发现,换了690的大桨,尽管比600SX重了很多(估计有7,8百克?),但是还是觉得轻。而且电机在原装不变的情况下(pyro700-45),电机的负载似乎没有增大多少,温度没有比原来高,电池也是仍然可以飞5分钟。估计和转速降低了有关系,而且确实飞机轻了,转速低了会更好飞。
因此据此推测,换logo700换730桨,降低些转速,应该效果不错,减轻重量感的同时,耗电量上升应该比较有限。当然,螺距控制手法也很重要,
这样的配置,要避免长时间大螺距操作,多利用大桨的惯性,螺距点到为止。大动态的动作,螺距也需要配合机体的惯性,适当收放。
另外,现在同时拥有了几乎世界上最重的700和最轻的700,在外场飞感觉很美妙,呵呵。重的一板一眼练基本功,轻的当模拟器,感觉搭配很完美.
分享一下,"世界上最轻的700"图片,十字盘以上(含十字盘)都是hiroboD3(中联是logo的)。其他为logo,三轴是GY750.
发表于 2013-8-17 20:58 | 只看该作者
学习
