返回列表 发新帖
楼主: 巫毒
请问有DIY斯特林发动机的大侠吗?有问题请教!
发表于 2013-2-3 21:21 | 只看该作者
用这个小玩意研磨气缸活塞,先车到公差为0,然后用1000号金刚啥和机油将活塞和汽缸各磨去1丝,就配合的非常好了.
汽缸研磨器磨损可以打进一根锲铁,活塞研摸器可以通过紧桃子夹头调尺寸
发表于 2013-3-23 11:25 | 只看该作者
刚迷上,研究中
发表于 2013-3-23 11:31 ——“来自手机” | 只看该作者
热缸不能和活塞接触,需要在活塞拉杆上做密封,而冷缸就有配合好
发表于 2013-3-23 13:32 | 只看该作者
好啊  好好看看 学习学习
发表于 2013-4-3 16:35 | 只看该作者
自己做个,简单的很。
发表于 2013-4-3 17:06 | 只看该作者
呵呵,,进这个论坛之前一直在斯特林群里,略知一二,你参考一下吧!,(双缸类型的好像是A型,斯特林有几种类型还有单缸等其他类型原理都一样)
问题一,双缸斯特林不是两个缸体与活塞密封,一般热缸是移气缸活塞运到时候能够让热气往冷气缸移动。大概缝隙多大是影响效率大小之一(斯特林原理决定的)
问题二,行程和直径可以千变万化,只要成比例设计就好(我感觉是),“例如,热缸直径是10冷缸直径也是10行程都是10 ,热缸是直径19那行程是1,冷缸还是10行程10或着直径是5行程15,或者是其他变化,以此类推我不知道这样说你能理解吗?就是这面个大概意思,是我理解的不知道对不对,呵呵!”有误差控制在一定范围内就行,,无形的气体冷热膨胀悉数也是影响效率之一。。
发表于 2013-4-3 17:15 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-2-3 15:57
淘宝上有书的 24一本
我听T兄指点后。也采购了一本
书上都是理论数值,,我买过也看过,基本理论看完后就不想弄了,,呵呵,,实际斯特林是在一个模型内千变万化的,不好掌握每个环节的具体尺寸,因为每个人做的斯特林都不同。a型b型等。大小缸尺寸需要配合,还要考虑密闭损失,运动部件密闭比较废更何况是在一定温度下。。温度,密封材料耐用度,运行摩擦,填充气体,外国好的都是用惰性气体多,而且是不断填充到气缸里因为,没有绝对运动部件密封。。呵呵,,做一个就的不断的调整在调整,,多试验一定行,,,。
