楼主: 滇曦和尚
这次还真要提一下直升机飞多高的问题了!
发表于 2013-2-5 22:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-5 22:39 | 只看该作者
发表于 2013-2-5 23:08 | 只看该作者
长见识了!
发表于 2013-2-6 00:18 ——“来自手机” | 只看该作者
真是这样?
发表于 2013-2-6 00:52 | 只看该作者
贵州模友,认为空气密度是有影响,但影响没有这么大。
发表于 2013-2-6 02:40 | 只看该作者
应当没关系,我在昆明一样飞伟力911, 50级油机,区别不是很大。
发表于 2013-2-6 10:35 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-2-6 11:04 | 只看该作者
云贵的拔会引起直升机这样,学习了。
发表于 2013-2-6 12:16 | 只看该作者
长见识了
 楼主| 发表于 2013-2-6 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯,相同电池,在这边续航时间明显缩短了!
发表于 2013-2-6 14:55 | 只看该作者
还有这种事?
发表于 2013-2-6 16:00 | 只看该作者
本来旋翼机就这样,爬升是有限的,就因为空气密度,影响是非常大,2KM 的落差就很明显了
发表于 2013-2-7 09:17 | 只看该作者
是啊 改变螺距看看啊。
或油门是否感觉无力。电池不行了。
发表于 2013-2-7 13:18 | 只看该作者
贵阳的..什么机都飞......只有JR260带云台和5D2就起来10多米就往下掉.拉不起来..其他机都正常.
发表于 2013-2-7 13:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-7 14:40 | 只看该作者
原来如此啊!
发表于 2013-2-7 22:14 | 只看该作者
的确有碍于海拔高度不同时,同等条件下的拉力会相差几百克,如:我在上海测定的拉力是1.2公斤,到了贵州六枝我们公司里,拉力仅1公斤左右了。
发表于 2013-2-8 10:50 | 只看该作者
按楼主的思路继续想:空气稀薄,“空气阻力”也小,相对来说可以用更高KV的电机(或者说更快速的齿比),螺距更大的桨。搭配合理的话应该能提高效率,不至于太无力和太费电
发表于 2013-2-8 13:00 | 只看该作者
是不是控遥控的范围内嘞?
发表于 2013-2-8 19:04 | 只看该作者
LZ夸张了,应该不是这个原因,是不是飞机带的时候碰坏了?不过如果考虑是小JJ的话,也许电机的功率余量没那么大也不一定。试试调螺距才是王道阿
