为什么我每次炸鸡都会把,方向舵,弄扫齿?
/ 2 页
楼主:
jerome_why
frozencrn
frozencrn
楼
发表于 2013-2-21 12:13
——“来自手机”
钢丝中间折一个三角形,微调方便,冲撞还有缓冲,多好
2013-02-18
小白,求教!!
2013-02-16
人啊!!
2013-02-02
请求支援,问下天地飞返场 得多长时间能返回来
2013-01-21
问下,都什么能顶替亚托3gx
2012-11-27
新人求教!关于想入手亚托450dfc无副翼的
2012-11-04
新人请教贴!有关于塞斯纳的,
2012-10-30
skylock
skylock
楼
发表于 2013-2-21 14:31
换一个品牌的舵机试试
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2013-2-22 09:57
养成在紧急情况下(明显要炸机时),一定要将油门迅速收到底,同时松开所有舵机摇杆。机身撞击时,舵机不较劲,这样会好一些。救不好,不如不救。
【网上礼节十条】
大蔡的天空
大蔡的天空
楼
发表于 2013-2-22 17:52
用好点舵机,因为一般都是轮子和方向舵共用一颗舵机,所以炸鸡时都会扫齿,我飞md赛斯那时经常的
mlt52
mlt52
楼
发表于 2013-2-24 23:20
学习了
cdlff
cdlff
楼
发表于 2013-2-25 10:31
拉得太直了
xou130
xou130
楼
发表于 2013-2-27 14:05
炸前乱舵的后果吧
busanbusi
busanbusi
楼
发表于 2020-1-5 00:42
666666
jgw196700
jgw196700
楼
发表于 2020-2-12 08:05
必然,都会遇到
阿尔迪尼斯
阿尔迪尼斯
楼
发表于 2020-3-6 23:18
方向舵和升降舵比较容易触地,然后力量通过拉杆传递给舵机,造成瞬间受力过大。其实这个地方都容易扫齿。你可以尝试软一点的拉杆,或者在拉杆做缓冲折弯,或者不要把快调扭的太死。也可以一次性投资,用大一号的舵机或者更坚固的舵机,那就是方向舵舵角坏掉的问题了
没没没钱
没没没钱
楼
发表于 2020-3-9 12:46
你可以试试,把舵机的安装座位,弄的强度弱一点。
例如用一个薄片塑料充当舵机座位。 这样就好一些,缓冲了。
扫齿轮是因为舵面的冲击力通过摇臂作用在齿轮上,让舵机被急速扭转导致的。
你不需要担心薄片的舵机座位影响你操控飞机。
因为拉扯舵面的力量远远低于坠机时候的冲击力。
何况菜鸟对操控精度要求不高;
老鸟飞飞机,一般是降落。
菜鸟被飞机带着飞,一般是坠落。。。
/ 2 页
