原帖由 ladmantis 于 2005-5-20 18:13 发表
先谢谢大家!
想把船上的2个380换掉,换成在C仔那儿买的2个550,和50A防水电调,不知可行否?速度能上多少呢?
水冷方面一点经验也没有,我的想法是:马达外壳上用橡胶垫高,中间挖空,上面覆盖铁皮,然后开进水 ...
用两个380的船一般是仿VOLVO和仿百威.个人觉得用两个550重量太大了,我记得普通550的重量在185克左右.再加上电池,以及电调,接收机等等,对于这些玩具船来说根本滑不起,更不用指望快了.我建议还是用15级的发动机为好.如果楼主想用电的,还是用原来的380加水冷套,(或480)用原桨.加个电调换个电池.具体可以去问流星,他以前改过一款仿VOLVO的,挺成功的. |
