煞煞哥 发表于 2013-2-23 22:34
我试过了 充电器充其他的电池很正常就是这个电池每次就冲到了12.2或者12.3就再也充不进去了单节就是4.02 ...
你这个情况有可能是某一次过充导致的电池损坏。过充时,过量锂离子镶嵌在碳晶体结构中,形成类结晶体的致密结构,造成电池失去充放电活性。打个比方,你应该见过那种钨丝的头大屁股小的鸭梨状灯泡吧?很多好奇心旺盛的人尝试过将此种灯泡塞入口中,进出的时候一切正常,但要想拔出来绝无可能(注意,此动作极其危险,不要因为看了此话就去尝试,否则后果自负)。锂离子充电也是如此,本来一个萝卜一个坑,一个碳晶体牢笼对应一个锂离子,但由于过充时强大的外压将多个锂离子压入一个碳晶体牢笼,所以在放电的时候就出不来了,这个晶体结构就算是损坏了。从逻辑上来讲,电池的容量和正常工作的晶体牢笼的数量有关,由于大部分晶体牢笼已经损坏只剩小部分依旧工作正常,故而能放出的电也很有限了。至于为什么电压很高,因为灯泡还在嘴里呢!大量的锂离子将晶体结构塞满,尽管不能成功释放电子了,但还是可以被检测到的。当然这是最可能的原因,根据海因里希法则所属,其他因素也有可能协同或单独导致同样故障。 |
