楼主: gzpro
电池容量不同,可以并联吗?
发表于 2013-3-6 08:45 | 只看该作者
14楼正解!
发表于 2014-1-18 15:16 | 只看该作者
顶起,正好想到这个问题,就算一个放的快了,另外一块也会补充过去,对于模型,不是长时间并联应该没事,长时间的话频繁充放电可能会带来些影响。
发表于 2014-1-20 19:17 | 只看该作者
没有任何问题。
同样材料的电池,剩余电量百分比 vs 空载电压 的曲线基本是一样的,打个不是很恰当的比喻,就算有某个短暂时刻时一个过放了一点点(剩余百分比小于另一个),那么它的电压应该比另一个低,容易想象,这时另一个电压高的很定会通过电池内阻(Li-Poly很小,但不是没有)对这个电压低的充一点点电,于是又平衡了,事实上并联就会保证核心电压几乎一致(内阻上的压降可能导致些许差异),而且一般容量越小的电池内阻越大(特别是C数一样的电池),也会作为一个次要因素保证小容量电池放电输出功率小一些。就算两者曲线不一致,也只是过程中放电不均衡,只要放电截止电压一致,最终还是会同时放完——放电曲线一定是单调连续的,就算放电截止电压有少许差异,以较高的那个为准就好了,保证都不会过放。
再给个不恰当的类比,国家电网中的那么多电站、那么多机组都在给电网输能,装机容量(输出功率)都必须是一样的吗?
当然,品牌一样、C数一样,一致性会更好。
发表于 2014-1-21 09:26 | 只看该作者
loywong 发表于 2014-1-20 19:17
没有任何问题。
同样材料的电池,剩余电量百分比 vs 空载电压 的曲线基本是一样的,打个不是很恰当的比喻 ...
大体没错最后的例子不太合适,你这例子中电池的容量不等效于电网中各类发电厂机组容量,各电厂机组容量对口类比电池的放电倍率,而电池的容量对口类比发电厂的一次能源储备量,如燃煤储备量。有人的解释我觉得是正确的。
发表于 2014-1-21 15:16 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2014-1-21 09:26
大体没错最后的例子不太合适,你这例子中电池的容量不等效于电网中各类发电厂机组容量,各电厂机组容量对 ...
对呀,所以我说了是“不恰当的类比”嘛,一个是功率一个是能量~
发表于 2014-1-21 21:08 | 只看该作者
次奥,今天手机看电脑版的网页没看全.你前面说的关于并联的说法也是对的.
哎本发个贴讨论一下不同参数电池串与并在不同的使用状态下电池工作情况的,不过人懒.要不你发我来顶
发表于 2014-1-21 21:13 | 只看该作者
电博士 发表于 2013-2-26 10:32
都一样的,这就好比一大一小的两通水,用同样的速度放水,当然小通的放完早啊,这个和串并没关系,电池组配对 ...
支持
发表于 2014-1-21 21:33 | 只看该作者
当然可以并联了,但是总感觉放电过程中会经常产生一个给另一个充电的情况,因为电池内阻很低,这样直接对充直觉对电池会有一定的损害……
发表于 2014-1-21 22:00 | 只看该作者
不可以的,伤害电池
发表于 2014-1-21 23:50 | 只看该作者
放电比平时快,为了平衡电压,大的会给小的充电…最好同容量的并…
发表于 2014-1-22 10:29 | 只看该作者
肯定能用, 但不建议这样用。
发表于 2014-1-22 10:38 | 只看该作者
比如成水桶很好。但角度不正确。
电压相同,容量不同的电池并联,相当于一大一小两个水桶用联通管接一起,用共同出口放水,结果一定是水同时放完。所以理论上说电压相同容量不同的电池是可以并联的。
发表于 2014-1-22 10:40 | 只看该作者
没有任何问题。
赞同!
发表于 2014-1-22 11:30 | 只看该作者
发表于 2014-1-22 15:22 | 只看该作者
作为鸡友,我很负责任的来告诉你标准答案:可以并联,但不建议这样去应用(除非你对电池的性能和使用寿命不在意的话,另当别论,呵呵),不相信老鸡友说的话你可以试试就知道了
发表于 2014-1-23 11:00 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-22 10:38
比如成水桶很好。但角度不正确。
电压相同,容量不同的电池并联,相当于一大一小两个水桶用联通管接一 ...
是的
影响电池并联的主要因素是“电压差”而不是“容量差”
发表于 2014-1-23 11:03 | 只看该作者
yxc11 发表于 2014-1-22 15:22
作为鸡友,我很负责任的来告诉你标准答案:可以并联,但不建议这样去应用(除非你对电池的性能和使用寿命不 ...
没错
由于不同电池之间存在电压差,所以并联后会大大降低电池的性能和寿命
发表于 2014-1-23 12:52 | 只看该作者
奇了,现实生活中早已普遍使用,还有那么多人搞不明白??
我的笔记本电池,3S3P,每颗2200mAh,总容量6600mAh。你可以这样认为:
*) 是3个2200并联。2200*3=6600
*) 是2个2200先并联,2200*2=4400,然后跟第三颗并联,4400+2200=6600。(本贴主题)
有任何区别吗?
再极端一点,这货:
这货6S18P,每片5Ah,共108片。22.2V90Ah。装2度电。你可以认为它:
*) 是18个5Ah并联。5Ah*18=90Ah
*) 是17个5Ah先并联,5Ah*17=85Ah,然后跟第最后1片并联,85+5=90
*) 是16个5Ah先并联,5Ah*16=80Ah,然后跟第最后2片并联,80+10=90
*) 是15个5Ah先并联,5Ah*15=75Ah,然后跟第最后3片并联,75+15=90
*) 是1个5Ah跟17个已经并联好的85Ah去并联,5+85=90
有任何区别吗?
后来看盒子里还有点空当,于是又塞了6片10Ah进去,也并联,即6S(5Ah*18)P + 6S(10Ah*1)P,凑齐了100Ah:
目前这货用了四年了,一切正常P事木有。
发表于 2014-1-23 16:00 | 只看该作者
我的笔记本电池,3S3P,每颗2200mAh,总容量 ...
这电池能在飞机上用吗?
发表于 2014-1-23 17:22 | 只看该作者
同意39楼的提问。38楼是通过了自己的试验和实践,非常不错,赞一个;但我想告诉你的是你用在那个用电设备,有可能是放电电流很小(化学能转换成电能损害不大,换句话说内部环流在可控范围内,但用在航模上的电池大部分是大电流放电,我玩的最大可达到100A左右,非常注意这个问题,实践用坏了N多电池才不遗余力的纠正这个问题,主要还是怕机友不明真相后损失RMB,我好用心良苦),我们没有说电池不能串、并联,大量的地方还是会用到串并联的,实际上也做不到电池不串并联(这个只有上帝知道为什么,知道的告诉我一下,我好学习学习),我们理想状态是不用串并联来飞航模最好,当然就算用了也尽量配对使用,不是有人什么发这个帖子说什么电池串并联使用后P事没有的结论,来误导广大鸡友,纠正这种认识,是我们玩机人应具备的品德,而不是视而不见,你好我好大家好的一团和气,毕竟科学的道路就是追求实事求是的精神,而不是用教科书上的不恰当的比喻来当圣旨和下结论的,可以表达观点,但出来误导人就不对了,欢迎交流技术问题,不知者无罪。呵呵
