返回列表 发新帖
楼主: dalei1999
必须问一下:mini Vbar设置完循环螺距后,静态下还是8度吗?
发表于 2014-12-26 20:34 | 只看该作者
耶繁 发表于 2014-12-26 18:57
谢谢,那再问一下  :是按照vbar里要求的有用值在80-110之间好,还是不需要刻意追求。我的450直 ...
在设置8度的时候能在他要求的范围最好,不在也没关系。另外你的螺距是+-8.5?这也太小了嘛,+-12比较合适。尾巴飘的话,可能是尾舵中立点不对,你调整一下尾舵拉杆长度看看能解决不。另外你可以提高锁尾感度到抽为止。
发表于 2014-12-27 12:10 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-12-26 20:34
在设置8度的时候能在他要求的范围最好,不在也没关系。另外你的螺距是+-8.5?这也太小了嘛,+-12比较合 ...
       你说的+-12度是不在软件测的吗?在软件是8.5度,不在软件是11.5度。你说的方法我都试了:1.尾部中立调了没有用;2.感度调到软件里的100,尾部只有一点摆动,调到发射机的-120,才尾部才会自旋飞不来,这也是我的疑问。我的控是XG14,与控,黄色K8有关系吗?机械部分就剩下,轴承,尾中联,我没有试过,我也看不出来!
发表于 2015-1-1 01:16 | 只看该作者
那个8度,就是告诉软件 我达到8度舵机运动了多远。。你不给个标准,软件也搞不清楚。(用不同的舵机臂和孔位达到8度,舵机运动行程是不一样的)
发表于 2015-1-3 00:36 | 只看该作者
楼主这是正常的。循环罗螺距里设置8度后 自己测量飞机在14°左右没错
