返回列表 发新帖
楼主: nxshine
请“假行僧”或者“皇家狮鹫”测试一下naza-M晴天掉高度的问题
发表于 2013-3-12 16:38 | 只看该作者
dji你们还不引起重视吗?如果要我们自己包,你也吭一声,还是就是naza gps突然往一个方向冲去的问题,看看论坛里多少模友发生了,能不能重视一点,给个反应,尼玛xa都已经superX来了还免费的,不担心下市场么???
发表于 2013-3-13 11:07 | 只看该作者
关于楼主的问题,请教了研发同事之后,初步了解了原因。
气压传感器的内部是采用硅半导体元件,测量精度对光线敏感,晴天光线比较强,而naza外壳有一定的透光性,不能完全屏蔽光线,当出现光线射入naza内部时,就可能影响高度测量值,出现掉高现象;
解决办法:
新生产的naza已经在内部做了对应处理,应该不会再出现这个情况。而早期的naza,有该现象的用户,可以试着在naza外壳上做遮光处理,就可以解决这个问题了。;
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:53 | 只看该作者
迟到的答 案总比没有的好,谢谢了。
看来之前买的用户都要包个遮光罩了,NAZA是见不得光的,哈哈
发表于 2013-3-13 12:25 | 只看该作者
气压传感器的内部是采用硅半导体元件,测量精度 ...
虽然回答晚了点,但是能有回应就是好的,模友知道了这个情况,不会因为要动手包层纸发牢骚的,这才是负责任公司的样子....
发表于 2013-3-16 08:02 | 只看该作者
wkm也要包锡纸吗?起遮光和屏蔽作用。
发表于 2013-3-16 08:13 | 只看该作者
naza通电时,能看到内部有红灯在亮,请问这是不是早期的naza?
发表于 2013-3-16 18:46 | 只看该作者
我是先贴两层黑色的电工绝缘胶布,再用黑色的绒布搞顶帽子,全部罩上。
发表于 2013-3-16 21:00 | 只看该作者
早期是多早? 有时间点不?
发表于 2013-3-17 03:22 | 只看该作者
nxshine 发表于 2013-3-12 15:21
谢谢,我也按照楼上兄弟包了一下,问题消失,看来求厂家还不如求网友啊
应该是大桨的气流引起的,包一下让气流流动得慢一点,气压变化不大,就当做是缓冲。不知道这样分析行不行哈哈。
发表于 2013-3-17 19:22 | 只看该作者
可以肯定是光的作用!我的naza悬停正常的情况下,慢慢转向,当阳光直射电机输出的地方,马上掉高度。太阳照射到长边的那面没影响。这个结果重复了10余次,随后找来黑胶布粘上,再试,一切正常,不掉高度了。撕掉胶布,掉高度的情况又出现了。现在我的两个naza都粘上黑色胶布,为了更加安全,在外围再用黑色的绒布进行遮光。把naza关进黑房去。
不是早期的有问题,我第3个naza是最新固件的,应该算是后来的产品吧!同样掉高度,掉高度的敏感度比旧固件的还要高。
发表于 2013-3-22 18:13 | 只看该作者
垃圾产品
发表于 2013-4-12 21:08 | 只看该作者
哎~盘子大了,很多东西,无法说的太清楚,大家心里明白就好了,也不是什么大价钱的东西,大家都理解下.痛并快乐吧
发表于 2013-4-19 21:05 | 只看该作者
发表于 2013-4-21 16:36 | 只看该作者
太垃圾了,换了YS的以后感觉舒服多了
发表于 2013-4-21 21:36 | 只看该作者
停止购买哪吒飞控,投诉,抵制,宣传危险,搞垮他们,       我想想还有什么需要添加的~~
