楼主: yelong98
穷人跟我来省钱之电池篇
发表于 2013-3-6 22:35 | 只看该作者
厉害了。我对这些啥也不懂。
发表于 2013-3-6 22:38 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
凉山菜鸟 发表于 2013-3-6 22:09
楼主不知道这种18650电池做成两组3s并联用来飞4轴效果咋样?
这个不知道啊,没玩过四周
发表于 2013-3-6 22:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:42 ——“来自手机” | 只看该作者
为理想奋斗 发表于 2013-3-6 22:35
为什么我的B6放电调到1A但是放电时却是0.5A
这个可能是跟放电程序有关
发表于 2013-3-6 22:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 23:02 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 23:05 | 只看该作者
玩航模  一是有趣  二要注意安全哦
以前我也想过买单独电芯自己做锂电   但是感觉总缺少点什么  电压保护? 变压电路?
手里缺器材  所以一直没有实施
发表于 2013-3-6 23:13 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 23:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 00:24 | 只看该作者
楼主,有的卖家可以免费帮你做18650电芯组合和正负极引线的,免得自己做的麻烦。
发表于 2013-3-7 08:50 ——“来自手机” | 只看该作者
何必呢,3s1200mah的锂电50元不到
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:01 | 只看该作者
更多的是一种diy的乐趣
发表于 2013-3-7 09:34 | 只看该作者
现在有一些很便宜的lipo,貌似50一个,省得自己做危险啊
发表于 2013-3-7 09:59 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 11:09 | 只看该作者
支持LZ,精神可佳,行动可赞! 我亚拓500用26650 A123 7S,只会悬停和航线,飞到无力下来,从不考虑时间和电压。(但还是考虑会好一些,对电池寿命有好处。不过比锂聚省心多多了)
发表于 2013-3-7 11:48 | 只看该作者
看着有点吓人!
发表于 2013-3-7 13:50 | 只看该作者
帮楼主补充一下用手机电池自制控电的问题,正品手机电池内部都装有一块电池保护板,关断电压一般在低于3.1~3.3 高于4.4~4.6左右断开输出 为防止因控突然断电导致炸机,可拆掉手机电池外壳,去掉保护板,只用里面的电芯做控电,另外如果是钢壳的那种硬壳电芯的话,整个壳体都是电芯的一个电极, 焊接前请将整个电芯包裹好,防止短路,在没有保护板的情况下,电芯短路是有可能导致爆炸的。
发表于 2013-3-7 14:10 | 只看该作者
支持DIY。
发表于 2013-3-7 14:23 | 只看该作者
B6的放电功率就那么大,你没觉得已经很热了吗?!
