fobyellow 发表于 2013-3-16 00:03 ![](static/image/common/back.gif)
你这板高度有余,可以考虑控制部分画小板垂直安装节约点空间。你用的什么软件?貌似很高档
肯定是2块板子的,控制部分在另一块板子上。
这块板子因为高压和低压部分必须隔离开,所以器件的摆放不能随心所欲。
4块IPM模块中一块负责双向PWM整流,产生300+V的DC,右侧几个电容都是450V/1000uf负责蓄能,这几个电容很高的,都是80mm的高度~
另外3个IPM模块驱动3个伺服,4个IPM模块2个一组用一个纯铜散热器加风扇散热。每个散热器都做了温度感应,风扇都带测速和调速。
此外还有7个闭环的霍尔电流传感器,还有一个50W的电阻用来防止的意外过压。还集成了一个60W的电源,提供220V AC转24V,5V,15V,-15V,12V DC。这些东西都很占面积,而且反面不能利用。
当然放大板子肯定能塞下,但我的目标就是做高密度的控制器,不想整的更大了。
