楼主: 佛山飞云
2013年佛山市南海区科技运动会 航海模型公开赛通知 34楼补充竞赛规程。
发表于 2013-3-15 16:50 | 只看该作者
佛山飞云 发表于 2013-3-15 14:36
大多数人认为35CC都是指CMB35CC,此机比较贵国内玩的人不多。
另外华盛也出了35CC。
看来只有CMB35cc才能比赛哇  华盛35cc 太慢了吧
发表于 2013-3-15 19:15 | 只看该作者
见过有船友用改装华盛35cc超越装鬼子XX29cc的~~不可小看国货
发表于 2013-3-16 05:33 | 只看该作者
MEM 发表于 2013-3-12 17:48
无船参赛
大师有翻新艇卖。
发表于 2013-3-16 05:34 | 只看该作者
佛山飞云 发表于 2013-3-15 00:12
不设让圈
主要考虑到让更多爱好者来参加,让他们不需考虑机器排量。
目前35的应该也不会多,
7。5CC可否与3。5斗?
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:33 | 只看该作者
skyleelau 发表于 2013-3-16 05:34
7。5CC可否与3。5斗?
7.5不能与3.5同场,
已经写得清楚是顶目是O-3.5
发表于 2013-3-18 17:13 | 只看该作者
都是人才啊,
发表于 2013-3-19 01:53 | 只看该作者
skyleelau 发表于 2013-3-16 05:33
大师有翻新艇卖。
是哪个大C呀?点明的我容易找到。
发表于 2013-3-19 23:25 | 只看该作者
看了就心动!~好像参赛!
发表于 2013-3-21 23:56 | 只看该作者
飞人,我报名来打酱油。FSR-OX2,2.4G
发表于 2013-3-22 06:57 | 只看该作者
很想参加 就是太远喽
发表于 2013-3-22 21:29 | 只看该作者
李逃弟连飞云都玩?
我纲名前面冇~'陈国仪~啵~
 楼主| 发表于 2013-3-23 02:36 | 只看该作者
不管是谁,只接受邮件或短信报名
跟贴报名不受理
报名时间在25号停止。
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:46 | 只看该作者
补充竞赛规则
2013南海区科技运动会
航海模型比赛规程
1.        内燃机项目噪音严格执罚,严格限80分贝以下,航行中如超过80分贝,第一次给予警告提示,模型必须操纵回码头,上水作处理后,重新启航,第二次超于80分贝作扣3圈处理。
2.        FSR-O3.5cc,FSR-OX2, FSR-VX级模型必须装有完整的舱盖提手。缺少舱盖提手不予比赛。
3.        发射频率一经上报,不得擅自更改,如需更改,上报大会备案。如有违反,取消该轮参赛资格。
4.        模型级别、机种、一经上报,不得随意更换,如需使用备用模型、机种,必须申报大会备案。如有违反,取消该项参赛资格。
5.模型在航行竞赛中允许修理和加油。只有完成整圈航行,才计为一圈。如果漏标,允许在不干扰其他运动员的情况下重新绕标。如果没有重新绕标,该圈无效。
6.可以从左右两边超越模型。在超越过程中,被超越的模型不得改变航线阻挡超越。当超越完毕后,在距离被超越模型3倍船长时,超越的模型可回到原航线上。速度较快的模型在超越其它模型时,不得干扰速度较慢的模      型。竞赛航线上的模型,在距离浮标5倍船长以内时有航道优先权,其他模型不得从内侧超越该模型。
7. FSR-O3.5和FSR-OX2项目共比赛2轮。每轮竞赛时间为12分钟。每轮竞赛中模型停车或发生故障中途不打捞模型,该轮结束统一打捞模型。
8.FSR-VX2项目共比赛2轮。每轮竞赛时间为30分钟。每轮竞赛每隔10分钟暂停比赛打捞模型。
9.比赛成绩排名方法:按2轮比赛有效圈数之和多者排前,圈数相同以尾段时间之和小者排前。
10.如果因天气或其他特殊原因不能完全赛事时。按照已比赛的最佳成绩作为优胜成绩。
            比赛组委会
             二○一三年三月二十五日
预约酒店 --7天佛山南海广场海三路大润发店.地址佛山市南海桂城南一路电话 0757-8626888
酒店地图,付下图。
发表于 2013-3-26 02:42 | 只看该作者
酒店离赛场远不远。
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:25 | 只看该作者
比赛地点地图。
图中A点就是比赛所在位置。
发表于 2013-3-26 18:18 | 只看该作者
30号上午去试航。
发表于 2013-3-28 13:24 | 只看该作者
陈国仪 发表于 2013-3-22 21:29
李逃弟连飞云都玩?
我纲名前面冇~'陈国仪~啵~
为什么不能玩?飞云不是你这么小家种,后继有人咯!哗,哈,哈,
发表于 2013-3-28 13:27 | 只看该作者
大师有翻新艇卖。
老兄,你讲清楚?尸畸歪的是潜水艇。
发表于 2013-3-29 00:00 | 只看该作者
鸡命尸畸歪 发表于 2013-3-28 13:27
老兄,你讲清楚?尸畸歪的是潜水艇。
送鲜花一支
发表于 2013-3-29 02:10 | 只看该作者
求拿分       正在研究中
