楼主: up2x
5轴数控转台改造计划~~1楼更新3D模型渲染图,个人觉得还算真实
发表于 2013-3-14 23:05 | 只看该作者
其实感觉原立柱的也不错,调节z高度方便。
发表于 2013-3-14 23:10 | 只看该作者
怎么保证 立柱的垂直度和平行度呢?  如果此招可行   那市面上都是这样的机器了      之所以没有这样的机器 是因为这个很难保障精度  或者说花一样的功夫 不能得到最好的性能    应该还有改进的空间
发表于 2013-3-15 04:19 | 只看该作者
厉害 我还在慢慢的熬
发表于 2013-3-15 06:51 | 只看该作者
一柱擎天
发表于 2013-3-15 07:33 | 只看该作者
up2x 发表于 2013-3-14 17:52
3d模型真不好做,时间长了不弄还真生疏了不少,下班前更新不了模型进度,就晒点准备做小铣的材料吧
晚上 ...
看看我50mm内径的脚。哈哈
发表于 2013-3-15 07:37 | 只看该作者
危机老师 发表于 2013-3-15 07:33
看看我50mm内径的脚。哈哈
原来我这个是弹性导柱。内部带氮气弹簧的。外部是石墨自润滑的导柱。
发表于 2013-3-15 07:39 | 只看该作者
我想用它们做带锯支臂,做双立柱带锯。呵呵。
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:28 | 只看该作者
非非非非 发表于 2013-3-14 23:10
怎么保证 立柱的垂直度和平行度呢?  如果此招可行   那市面上都是这样的机器了      之所以没有这样的机器 ...
垂直度平行度是靠两个固定座来保障,立柱座子是一次性装夹车削出来的,选择这个方式的座子主要是考虑只要车床的基础精度够的话,做出来的东西精度就不会差到哪去,因为镗铣的话,误差可能会比这个要大的多,且施工方式上更麻烦
这种结构也有他的短板,就是圆立柱的的钢性肯定没有方形箱体立柱的刚性和减震性能好,之所以这么设计,也是因陋就简的方式,所以才用的两根50粗的光轴,尽可能的提高立柱截面积以此来提高刚性
这种结构的倒是也有,主要还是相对位置的孔位加工比较麻烦,所以常见的大多都是单圆立柱的
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:31 | 只看该作者
昨天忙活了一晚上,总算是把基本模型做完了,上图大家给长长眼
顺带把步进电机和谐波减速都给画了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Straw + 2 很给力!
发表于 2013-3-16 11:18 | 只看该作者
要量产吗,报个道
发表于 2013-3-16 11:23 | 只看该作者
真不错,3Dmax画这类图有点吃力吧,不过确实好看
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:40 | 只看该作者
目前只接触过max的建模,其他的没接触过,感觉还好吧,可能就是模型精度不太够,但是max出渲染图效果肯定好于其他软件吧,周末刚把渲染图弄好,感觉效果还不错,周一上图更新
 楼主| 发表于 2013-3-19 14:27 | 只看该作者
1楼更新了刚做完的3D效果图
发表于 2013-3-19 16:01 | 只看该作者
C轴貌似电机侧回转角度不够吧
发表于 2013-3-19 16:20 | 只看该作者
第5轴只能往一边抬屁股?
发表于 2013-3-19 16:33 | 只看该作者
厉害的主~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:16 | 只看该作者
POLOCAO 发表于 2013-3-19 16:01
C轴貌似电机侧回转角度不够吧
这个回转台结构,C轴只够在大约95度的范围内偏转,偏转角度上差点意思,翘不了屁股
头像被屏蔽
发表于 2013-3-19 17:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-19 17:44 ——“来自手机” | 只看该作者
95度的回转可能小了点。不过做刀路是注意一下也能解决。
发表于 2013-3-19 18:35 | 只看该作者
这个双立柱的看着好玩,不知道效果如何,很想仿制。。。。
