楼主: 飞翔XO
【求教达人和经验玩家4轴X600飞行器配置、选型、改造、建议等等?】先谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:38 | 只看该作者
凉山菜鸟 发表于 2013-3-15 08:02
电调最好30安,以后升级不用换。兔板不错性价比高基本默认参数就爽飞
谢谢,那我就选30A,方便以后升级。不玩还可以玩固定翼、车船模!
你说的兔子飞控我再淘宝上这么没有找到啊?
【兔子】翻译过来英文叫什么?我是菜鸟请具体些,也方便我再淘宝上找~
发表于 2013-3-16 00:54 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-3-16 00:28
看到这么多朋友帮助我的同时感觉压力好大,难道X600是死定炸鸡装备吗?
求助帖只能用来作为你判断的参考,如果不熟悉,又不宽裕的话,建议先做好功课再入坑。(做功课的同时还可以攒点票子)
建议千万不要因为手头不宽裕而向价格妥协,一分钱一分活,便宜的东西很可能达不到你的需求,你玩熟了迟早有一天要换掉,所以模友们说的“省钱就是花钱的开始”绝对是大把票子买来的教训!
4合1个人建议不要买,因为4合1带有开关电源,而开关电源是一个既容易发热,又容易造成电磁干扰的东西。同时由于它是4合1,你只能把它安置在中心板上,所以散热无法借助螺旋桨产生的气流,同时又离其他电子设备太近,容易干扰。是不是容易坏那都是后话了~~~我买了两个,有一个用了2个月就坏了一路输出。
如果航拍,2212动力应该是马马虎虎够了(前提是你只带小型卡片或者狗)桨建议不要超过10寸。同时技术练好了尽可能换好桨,能有效降低震动,提升反应速度。如果惨炸过的话,想办法把电机出掉买新的用,炸过的电机震动也会变大,尤其是2212这种出轴的电机,轴稍微有点变形,震动就会非常明显了。航拍机最怕震动。
发表于 2013-3-16 01:02 | 只看该作者
你说的兔子飞控我再淘宝上这么没有找 ...
呵呵你直接在淘宝上搜玉兔飞控就出来了,第一个就是了。。。乐飞航模在卖。买了记得问兔老板要加群
发表于 2013-3-16 02:25 | 只看该作者
玉兔已停产。。据说这个月内玉兔2上市。。价格不好说。。肯定比兔子1贵。。如果超1000直接上naza..
ps:我已入naza
发表于 2013-3-16 07:21 | 只看该作者
RE: 【求教达人和经验玩家4轴X600飞行器配置、选型、改造、建议等等?】先谢谢了!
microsu 发表于 2013-3-16 00:54
求助帖只能用来作为你判断的参考,如果不熟悉,又不宽裕的话,建议先做好功课再入坑。(做功课的同时还可 ...
四合一也没你说的那么差,我就一直用着,十几分钟下来也不热,干扰我也没遇过,而且还好布线,至于楼主要买什么你自己决定,各有各的好处,我只发下自己的评论
发表于 2013-3-16 07:29 | 只看该作者
13723611454 发表于 2013-3-16 07:21
四合一也没你说的那么差,我就一直用着,十几分钟下来也不热,干扰我也没遇过,而且还好布线,至于楼主要 ...
我用4×2216,1.7Kg起飞重量,冬季飞行,落地后电调温热,估计夏天够呛。
同样的配置,在8轴上,拉开距离,GPS几乎秒定,在四轴上设备都挤一块儿,GPS就傻了。当然不排除是图传干扰,但是我用的老油条机架,GPS在机头,图传在机尾相聚至少20cm,中间还刻意用电池隔开。想来想去,只有电调离得比较近,有嫌疑。
发表于 2013-3-16 07:51 | 只看该作者
同样的配置,在8轴上,拉开距 ...
上gps就要合理的布局了,电调和图传干扰都很大的,我的是没上gps的,所以基本没有干扰,电调发热和电流大小有关,持续小电流发热不大的,20a配2212发热量基本可以忽视,就温温的
 楼主| 发表于 2013-3-16 08:36 | 只看该作者
谢谢,你讲的非常有道理!之前刚放到购物车里的好盈4合1直接就转入收藏夹,呵呵~
全面设想一下自己的长远配置4合1的电调确实不太适合我,虽然方便安装外形美观,但是要是真的坏了一路,其他3路就歇菜了(这里不代表好盈4合1的质量)。还有你说的干扰,这点我也很关注,毕竟是航拍,干扰越小越好。先前只是平稳飞行加个行车录像,入魔后一定会加图传之类的东西,GPS到时候我看也跑不了,之前玩过其他入魔的东西,总是想最少的钱得到最好的配置,结果还是要出,为了省钱结果更花钱。这年头没有最好只有更好,时间可以减去价格但也失去市场价值,这个有点像DIY电脑一样,主流配置1年后价格会下降百分之20左右,2年后百分之50以下。坛里大家都说玉兔快出2了,价格也低不了,时间车轮下降价的空间有限也很慢,毕竟用电脑的人要比玩航模的人多的多。物以稀为贵,这就是市场价值$$$$$$~
发表于 2013-3-16 08:38 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-3-16 00:34
我手头还有整根600毫米的方铝管6根,如果改成通天杆是不是就可以减小共振?你是好意,我先谢谢,但是手头 ...
还不至于,共振的东西很难说的,有时候点儿背怎么装都震,RB大爆*啥事也没有。建议楼主最好先装起来,实践出真知,如果实在是震先用8楼的意见,把电机直接装杆上。还是震得话也别什么通天杆了,太难折腾了,直接换吧,米少的话换个ATG的玻纤架子也成(16MM)的,用不了多少米的!
发表于 2013-3-16 09:41 ——“来自手机” | 只看该作者
看了楼上说了,我玩四轴朗宇A2212好盈20a配1047桨感觉拉力不怎么行,轴距450
发表于 2013-3-16 19:02 | 只看该作者
我跟你说啊!用A2212 KV980就配 1047的桨,860重量,2200电池飞10分钟左右
发表于 2013-3-16 21:53 | 只看该作者
我也在学习
 楼主| 发表于 2013-3-17 04:29 | 只看该作者
如果升级电机改用什么型号,2216?拉力大了,也费电了。
使用朗宇2216再2200电池环境下,
X600机架上可以飞多长时间?
发表于 2013-3-17 05:47 | 只看该作者
使用朗宇2216再2200电池环境下,
X600机架上可 ...
给你个参考:
2216(KV800)×4 1245桨,起飞重量1.7kg,4S 4000mah,大概能温柔飞13~15分钟。
2216(KV800)×8 1245桨,起飞重量3.7kg。3S 2600×4,也差不多12~14分钟的样子。
现在打算换至少4120的电机,配15寸桨。
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:59 | 只看该作者
microsu 发表于 2013-3-17 05:47
给你个参考:
谢谢你的参数!
我的架子是X600,大部分配件和电机还没有采购,怕配置不合理白花钱。
手头只有一个朗宇2212,KV980用1047桨主要是为了测试拉力,但自己做了一个架子,用手感觉拉力,显然不合适也无法测出4轴一共的拉力。
如果改用用朗宇2216,KV880配1047桨会如何?
制空时间和载重有什么变化?时间少大概几分钟?
载重可以加大多少重量?
你们常说的起飞重量指的是空机重量还是飞起后载重的重量?
万分感谢~
发表于 2013-3-18 01:12 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-3-18 00:59
谢谢你的参数!
手头只有一个朗宇 ...
2216应该能提供足够的动力了。不过我是V系列的,不晓得跟X系列的差别大不。
我的1.7Kg是起飞重量,意思是挂载所有设备以后腾空时的重量。用的老油条机架,带了FPV设备和数传模块,4S4000mah电池。装1060E3叶桨时,感觉动力不如1245碳桨,但是满油门起飞,大约20~30秒也可以飞到看不见飞机,动力储备应该是足以对付2.5Kg以下的起飞重量的。4S4000mah,1245桨1.7kg重量大约能飞13分钟左右,你可以按你的配置推算一下。
其实我觉得4轴挂狗温柔飞,2212可能就够了~~~2216的动力稍有浪费~~~不过建议找个好点的碳管碳板架子,DJI机臂结构+玻纤板,个人觉得对抗振动方面不行,且比我预期的要重。
发表于 2013-3-18 01:19 | 只看该作者
谢谢你的参数!
手头只有一个朗宇 ...
没注意看~~~X600的架子对于你的预期配置太大了!
如果你只打算上10寸桨,轴距380以上就足够了。12寸桨也只需要450的轴距
架子不要贪大,大架子意味着机臂长,意味着管径粗,意味着重,意味着抑制振动的能力低下,会对续航和机体稳定程度造成不小的影响。
所以~~~还是先别急着买零件,多花点时间做做功课吧,等你的知识足够让你清楚地知道你该配什么样的配置了,再下手也不迟。请教网友,人家要是说错了,害你买回来的配置用不了或者不合用,也没人给你分担损失不是~~~
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:17 | 只看该作者
如果你只打算上10寸桨,轴距380以上就足够了。12寸 ...
好人无处不在,说的和真切,再次感谢!
一直请教你,你都很客观的说明和解释,对于我来说潜水很重要。
现在我所知道的都很片面,基础概念不扎实,最终导致选型模糊。
你有好的收藏潜水强帖吗?如果方便的话,给我连接地址,我想仔细先看看。
呵呵~我都快不好意思劳烦问你了
发表于 2013-3-18 16:44 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-3-18 13:17
好人无处不在,说的和真切,再次感谢!
一直请教你,你都很客观的说明和解释,对于我来说潜水很重要。 ...
我也没收藏啥货哦,你耐着性子泡一个月,应该能练得略有小成了。也可以加一些魔友的QQ群,APM的官方群每天都很热闹,当然,除非你愿意折腾开源飞控,呵呵~~~~泡群的话,估计你耐心看个把礼拜就能上道了。
发表于 2013-3-22 15:24 | 只看该作者
使用朗宇2216再2200电池环境下,
X600机架上可 ...
看你用什么螺旋桨,飞10分钟也没问题2200maH  x2216和V2216都行
