返回列表 发新帖
楼主: whx1126
还是对电机KV和桨有疑问
发表于 2013-3-19 12:45 | 只看该作者
功率和扭矩的关系,相同的电机,功率大,就是转速高,但扭力会下降;反过来,扭力大,转速必然低。就像汽车一样,发动机排量相同,但一个功率大,转速高,扭力小,不适合干重活;另一个发动机功率小,但扭力大,可以当拖拉机使。如果要用功率大的干需要扭力大的活,发动机很容易出毛病,反过来一样,选电机就像选发动机,可能你的需要。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:55 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-3-19 12:45
功率和扭矩的关系,相同的电机,功率大,就是转速高,但扭力会下降;反过来,扭力大,转速必然低。就像汽车 ...
解释的很形象 谢谢!
发表于 2013-3-19 13:20 | 只看该作者
新人学习中
发表于 2013-3-19 17:00 | 只看该作者
你这电机配6寸桨合适。
发表于 2013-3-19 20:53 | 只看该作者
等lz实验
发表于 2013-3-20 09:51 | 只看该作者
我来打个酱油
发表于 2013-3-20 13:59 | 只看该作者
有没有关于机种、载重、所需电机功率、kv值、桨径的计算公式?
发表于 2013-3-21 09:00 | 只看该作者
高转速电机配小浆 低转速配大浆
发表于 2013-3-21 20:08 | 只看该作者
继续潜水 学习中~~~
