返回列表 发新帖
楼主: dar_cj
这是什么轴承,求科普!!c0630的机头全部拆了,准备换新轴承
发表于 2013-3-21 13:01 | 只看该作者
是刮研内壁哈,不是轴套外面。轴如果不行了,可以拿去磨一下,再刮研轴套。
发表于 2013-3-21 13:08 | 只看该作者
618和它一样,只是没有它精密。它的锥度就是调整间隙的,没必要换,不要觉得换了就好,没准换了还不如原配的呢。不信可以先换个老婆试试
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:08 | 只看该作者
fxl690209 发表于 2013-3-21 12:59
刮研就可以修复精度。间歇可以调整。你再看看轴相应位置的精度,比如圆度和跳动。
测量了  精度没有问题,不知道再装上,精度 会不会有所改变
我看主轴箱内 其他轴承均有不同程度的磨损,所以想一并换掉
现在看来不需要换了
发表于 2013-3-21 13:10 | 只看该作者
材料为青铜。不是标准件,精度还在的话用不着换,实在要换,量尺自己车,但刮研狠费工夫
发表于 2013-3-21 13:14 | 只看该作者
啥东西使用就会磨损,这是正常之理,东西就是用的,过去的东西还是可靠的,现在出的你试试。换件修理是有前提的,不是有点磨损就换,全复原看加工的精度再做细调整。
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:21 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-3-21 13:08
618和它一样,只是没有它精密。它的锥度就是调整间隙的,没必要换,不要觉得换了就好,没准换了还不如原配的 ...
嗯 轴承还蛮新的换老婆……
发表于 2013-3-21 13:54 | 只看该作者
拆这个很辛苦啊。
发表于 2013-3-21 14:08 | 只看该作者
不用换
