楼主: taopeng196
打算用24v250w减速电机做个坦克
发表于 2013-9-3 21:56 | 只看该作者
你做什么型号的坦克呀?
发表于 2013-9-4 10:16 | 只看该作者
从坦克侧面的设计图看,还是很好的。看样子有点像国坦99的格局。
从图上看主动轮和诱导轮的尺寸合理。尺寸大的主动轮和诱导轮对履带运行工况有利。
焊接的薄板底盘变形大,可能很不利。装甲底盘的尺寸精度很影响行走系统的可靠性,这点应该尤其注意的。
发表于 2013-9-4 10:28 | 只看该作者
98 还是 99啊!!这轴承座给力啊!!这车不轻哦
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:35 | 只看该作者
预计得70斤左右做之前觉得 最重的就是电瓶 还有电机了 可做起来之后发现铁板得用一大块还有轴承 轴承套等等加起来也有点分量啊
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:44 | 只看该作者
手头没有什么资料  型号是参考的网上99式图片 但最后不一定像 但是比例差不多
制作中为了降低制作成本 能用市面上零件的优先考虑 其次之考虑拆解零件 因为这样可以省点劲 毕竟不打算量产 只想做好做成功
另一个原因本人爱逛废品站里面的东西太丰富了 物美价廉啊
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:51 | 只看该作者
来张不太专业的图纸吧
发表于 2013-9-4 21:02 | 只看该作者
99的诱导轮有怎么大?
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:36 | 只看该作者
选用的电机250瓦24伏  带减速的
输出端的 联轴器 用螺丝杆和螺母 加尼龙套做的
电机与输出轴的连接 中间是轴承套将来焊接在车体上
轴承套内 有轴承卡簧油封挡片
自己琢磨的 大家有好的建议欢迎提出
发表于 2013-9-6 01:02 | 只看该作者
羡慕啊
发表于 2013-9-6 08:32 | 只看该作者
努力干吧,期待成功之日早些到来。
 楼主| 发表于 2013-9-6 18:53 | 只看该作者
今天干了一点
电机的安装位置还行 放上去试了试 跟设计的差不多
将来装好了 用数码相机 照点像素高的照片 和大家交流
发表于 2013-9-6 21:37 | 只看该作者
很高有型了哦,加把劲
发表于 2013-9-6 22:57 | 只看该作者
加油啊
发表于 2013-9-6 23:33 | 只看该作者
持续关注!
发表于 2013-9-7 09:11 | 只看该作者
关注!LZ加把劲~~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:44 | 只看该作者
今天去市场买零件 没有买到得定做等个3天左右
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:21 | 只看该作者
给大家说一下我现在的想法  底盘部分是1.6毫米的铁板 我想做成全密封的   有轴的地方加油封 其他地方用气焊焊接严实 。维修口也就是上盖用平键做两个法兰框 一个焊在车身上一个焊在铁板上当盖子 两法兰之间用螺丝连接加密封垫  不知道这样能否实现防水 大家给点建议啊
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:01 | 只看该作者
今天去二手市场找拆车件 我家电动自行车的  无意中发现一台钻铣老板开价450  文登出的98年的 和老板说好了明天面谈合适了就弄家  到时上图
发表于 2013-9-8 23:57 | 只看该作者
看输出轴固定的方式有点不妥,输出轴受力主要是横向的剪切力,单个轴承的话会被往一边拧,对轴承伤害很大,至少要用两个轴承,而且两个轴承并在一起或者离得很近,旋转起来受力相当厉害的,最好还是延长输出轴,把一个轴承固定在车体内侧,两个轴承距离10mm以上就好多了,还有就是联轴器,通常都要用弹性结构,算上减速箱里的两轴承,4个轴承都在同一条线上基本上是不可能的,刚性连接的话稍有一点偏心就会有很大的阻力,对轴和轴承伤害很大,或者电机固定的螺丝套个橡胶垫,让电机能有点摆动。
发表于 2013-9-9 00:00 | 只看该作者
防水的话不是太深的应该是没问题了,
