返回列表 发新帖
楼主: wwsjp
【测试3】大8轴+wkm测试掉高度问题
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:43 | 只看该作者
龙门婚典 发表于 2013-3-23 09:09
到底是八轴拍还是6轴拍好呢.小白等回答.
如果s800能解决掉高度问题,仍旧是首选,毕竟快拆式的设计对于长途运输有无数的好处。
发表于 2013-3-25 13:47 | 只看该作者
八轴可以载多重?
发表于 2013-3-25 14:20 | 只看该作者
luckydog 发表于 2013-3-23 01:37
标配的可以去掉两个,收放的都可以去掉
能不能多拍几张折叠部位的细节图看看?我对这个机架也感兴趣,可是对关键部位还是想了解多一点。
发表于 2013-5-28 11:20 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-3-22 17:17
照片回头上
楼主 你的老虎 碳桨 买回来做平衡了吗? 原装的平衡性如何呀
为什么不用APC的 1447呢?
看网上评测数据说 APC的推力最大了
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:02 | 只看该作者
大八轴机架最好不要快拆,拆很容易,装的时候可烦,角度位置强度都是要仔细考虑测试的,我是尽量不快拆的。APC的桨你能确定你买的是真的吗?而且我用的碳桨感觉不比APC差,如果要推力大,可以换大螺距桨叶,就是对电机电调要求高点,但我估计我的这个配置也木有问题。
发表于 2013-5-30 23:03 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-5-29 10:02
大八轴机架最好不要快拆,拆很容易,装的时候可烦,角度位置强度都是要仔细考虑测试的,我是尽量不快拆的。 ...
倒也是APC假货横行,那你的碳桨买回来做平衡吗?
发表于 2013-5-30 23:34 | 只看该作者
不知楼主在飞行中切换手动时有没有掉高!我的s800+wkm切在手动时会掉高
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:38 | 只看该作者
原来老版本imu啥时候都掉高。刚刚换了金属板imu还木有测试过,一直下雨。
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:40 | 只看该作者
碳桨我用的是t-motor的最新款15寸,据说精度比较好,如果电机不产生震动,也不用做平衡的。反正我装上了,仔细观察,震动非常小。
发表于 2013-5-31 11:57 | 只看该作者
亮毛线。。。。sk的这个x8等你出事儿了你就懂了。。反正我是炸掉一套z15了。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:11 | 只看该作者
偶心理素质狂好,偶s800+z15都炸两回了
发表于 2013-6-1 11:43 | 只看该作者
牛人啊 学习了
发表于 2013-11-26 16:19 | 只看该作者
不错的八轴!
发表于 2014-2-18 20:11 | 只看该作者
luckydog 发表于 2013-3-22 18:53
我来补图,这也是我第一次装八轴机架,用的都是米物,装出来的鸡鸡当然性能也就出色了。就是布线花了一番心 ...
电调放中心版上不会有干扰吗?
发表于 2014-2-24 16:47 | 只看该作者
好漂亮的飞机和练习场地啊
