楼主: 蚊子飞飞
(更新详细对频方式)14SG配合7008接收机对频方式详细流程及电压传感器线制作方式
发表于 2013-3-31 16:10 | 只看该作者
请蚊子飞飞兄指个路,一直没找到这个插头和保险电阻,请给个连接,谢谢!已解决
发表于 2013-4-3 11:59 | 只看该作者
请问楼主,7008的SBUS II跟SBUS的区别在哪里?
发表于 2013-4-3 18:30 | 只看该作者
很好 收藏了
发表于 2013-4-8 13:54 | 只看该作者
哥们 我也求这个插头   电阻保险好找  插头找一上午没找到
 楼主| 发表于 2013-4-9 02:07 | 只看该作者
插头电子市场里面大把。。。。2.5mm X 4mm的
发表于 2013-4-9 10:03 | 只看该作者
某宝上有现成的
发表于 2013-4-9 12:15 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=9222287625
我就在这里买的,1.25mmJST插头
发表于 2013-4-9 13:49 | 只看该作者
不错
发表于 2013-4-9 14:01 | 只看该作者
驻足一会,也想搞一个!
发表于 2013-4-9 14:29 | 只看该作者
蚊子飞飞 发表于 2013-3-29 22:20
...建议你去遥控设备区下个T8FG的全中文说明书看看。、。。
LZ,现在我的14sg研究的差不多了。有几个地方没在说明书上找到。请教你一下:
1,如何设定模型的提示时间。比如飞一次能飞三分钟。怎么设置在三分钟的时候提示呢。不知道在哪个菜单里哟。
2,7008接收我拿回来上电就自动对上频了。没有你说的那些步骤呀。不知道是不是我让卖家在发货前测试接收机,他已操作过那些对码步骤。。那么如果是这样。我要重新对一下,要怎么重对呢。我主飞固定翼,不知道在14ch模式下选A模式还是B模还是C or D。
3,我的控拿回来油门杆两端(最大油门与最小油门)的手感有点不爽。有点不是很顺畅样。另外其它遥感我也觉得有点硬想调软点。但我取来橡皮泥只有一个调整的螺丝,不知道LZ有没有研究过这里。
发表于 2013-4-9 16:37 | 只看该作者
我就在这里买的,1.25mmJST插头
买头,买线,再买保险丝,成本太高了,还不够运费呢。某宝上有现成的,多好
发表于 2013-4-9 16:38 | 只看该作者
1,如何设定模型的提示时间 ...
最后一条,两头不顺畅,因为这个控出厂压板就是搞的直升机的,没有固定翼压板,哎····想换没的换
 楼主| 发表于 2013-4-10 01:50 | 只看该作者
1,如何设定模型的提示时间 ...
第一个要在timer里设置,mode:down或者UP
                                 alarm:设你的时间
                                 memory:off
                                 vibes:震动类型(你懂的)
         然后就是设置杆的计时方式:
                                start设置一个摇杆,一般为油门杆,然后进去菜单,ON/OFF设为REV,然后油门稍微推一点,然后选择POS的SET,确定位置,
                                 剩下的设置是:MODE:LIN
                                                    ALTERNATE:OFF
                                RESET设置一个开关,一般是SH
第二个问题是A模式是1-8通道,不用SBUS的模式,
                 B模式是1-7通道,加上SBUS模式,
                 C模式是9-14通道,
                 D模式是9-14通道,加上SBUS模式,
                 你飞固定翼其实这个没啥固定的模式。。。都可以。。。就是设置和插舵机方式不一样而已。
普通固定翼模式在不同的接收模式下的舵机接法
双升降舵的飞机舵机接法
飞翼和三角翼常规
飞翼和三角翼的双方向舵混控模式
直升机的常规按照14CH和MULT、7CH方式的接法
12CH方式
第三个问题是14SG没得带齿的压片,但是转轴上有齿,你可以把压片下面的那个套子取了应该就有飞固定翼的感觉了。调整松紧的话,有两个孔位,分别是两个方向的松紧度,但是杆必须回中才能看到那个调整螺母。
发表于 2013-4-10 20:18 | 只看该作者
                                 alarm:设你的时间
非常感谢。回头我就研究研究!~
发表于 2013-4-10 20:28 | 只看该作者
                                 alarm:设你的时间
不好意思。我再问一下。
第一个要在timer里设置。这个timer在哪个菜单里。我三个菜单都找了。貌似不见这个选项哟~~
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:28 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-4-10 20:28
不好意思。我再问一下。
第一个要在timer里设置。这个timer在哪个菜单里。我三个菜单都找了。貌似不见 ...
开机主界面,有个T1 T2,分别是两个计时器
发表于 2013-4-12 15:11 | 只看该作者
恩.已解决,新控回来十多天了.一直没时间用哟.明天周未,正好去体验一下.
发表于 2013-4-13 18:14 ——“来自手机” | 只看该作者
好贴啊
发表于 2013-4-14 00:42 | 只看该作者
受教了!
发表于 2013-4-18 18:59 | 只看该作者
每天看贴无数
