楼主: zheng4imx
实在搞不定mcpx了
发表于 2013-4-4 18:17 | 只看该作者
对频方式不对
发表于 2013-4-4 22:06 | 只看该作者
楼主,你的机的主板挂了,我碰到过,不过有高人能修
发表于 2013-4-4 22:29 | 只看该作者
应该没挂我碰到过华的控飞这个油门猛推猛拉  飞机从空中掉下来了 灯闪 ,后来用DX7S后飞没问题,再用华的飞又没问题,我感觉很纳闷
发表于 2013-4-4 22:33 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2013-4-4 10:09
舵机能控制,电机不转  换了主电机还是这样 而且蓝灯一直闪,如果没対频的话应该不能控制的啊
LZ不介意给我给你弄弄
 楼主| 发表于 2013-4-5 08:39 ——“来自手机” | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2013-4-4 22:33
LZ不介意给我给你弄弄
好的,五楼借了一台dx4给我试试,不行的话我寄给你帮忙看看
发表于 2013-4-5 09:29 | 只看该作者
RE: 实在搞不定mcpx了
LZ不介意给我给你弄弄
看阁下这么热心,为防患于未然,我记下了阁下的ID,万一以后我的MCPX有个三长两短,还望伸出援手,不吝赐教
发表于 2013-4-5 10:50 | 只看该作者
神机~关注中~!
发表于 2013-4-5 11:08 | 只看该作者
呵呵~羊真是热心,支持一个。
发表于 2013-4-5 11:56 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-4-5 11:08
呵呵~羊真是热心,支持一个。
助人为乐  谢谢支持
发表于 2013-4-5 11:57 | 只看该作者
wanghang201110 发表于 2013-4-5 09:29
看阁下这么热心,为防患于未然,我记下了阁下的ID,万一以后我的MCPX有个三长两短,还望伸出援手,不吝赐教 ...
赐教不敢当
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:27 ——“来自手机” | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2013-4-5 11:56
助人为乐  谢谢支持
Jsc1974大哥也很热心,二话没说准备寄个dx4给我试试,两位都是热心人,实在感谢
发表于 2013-4-5 12:31 | 只看该作者
试试不接主尾马达会否出现同样情况,会就是发射频率有关,不会就与主电源有关。
发表于 2013-4-5 12:54 | 只看该作者
还是羊热心啊!他也帮过我收拾主板,人却是不错
发表于 2013-4-5 15:38 | 只看该作者
我也碰到过,
换了个配置文件就好了...
楼主可以试试,祝好运
发表于 2013-4-5 16:16 | 只看该作者
不看不知道,世界真奇妙!
回贴,长见识了!
帮顶!!!!:)
发表于 2013-4-5 17:46 | 只看该作者
视频中蓝灯这样闪像是没电了,还有没对好频,一般是闪两下或三下,停一会儿.这两种情况舵机都能动.
刷固件对频方式:飞机先上电,再开控,等到主板蓝灯快闪,然后按对频.同时方向摇杆打最右.对好频了,蓝灯常亮
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:25 | 只看该作者
fairy 发表于 2013-4-5 15:38
我也碰到过,
换了个配置文件就好了...
楼主可以试试,祝好运
求配置文件
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:36 | 只看该作者
LZ不介意给我给你弄弄
羊,你好,加你QQ一直没反应诶
发表于 2013-4-6 13:33 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2013-4-5 19:25
求配置文件
我只是碰到过这种情况,但是我并不是玩mcpx的...
可以重新在贴子上下个配置试下,
发表于 2013-4-8 16:32 | 只看该作者
lz可以参考一下这个帖子:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=420784
LVC is a circuit built into the 3 in 1 to prevent your batteries from being over discharged. The circuit continuously monitors the battery voltage. When the voltage gets below a certain threshold the 3 in 1 begins an automatic shutdown indicated by the flashing blue light. You should be able to perform a controlled decent when LVC activates. This circuit does not protect the 3 in 1. It protects your batteries.
