返回列表 发新帖
楼主: 小青年
我用锡纸这样是不是可以抗干扰了呀。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-6 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者
郭小甫 发表于 2013-4-6 14:10
這好用嗎??也是直接鎖機臂上嗎??
还可以吧,后面可以挂图传,下面可以放电池,前面可以挂云台,GPS也可以固定在前面,这脚架比我之前用的稳固多了,只是好像加重了点。。。。
发表于 2013-4-6 14:59 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-6 14:38
还可以吧,后面可以挂图传,下面可以放电池,前面可以挂云台,GPS也可以固定在前面,这脚架比我之前用的稳 ...
这样包装很有太空航行器的味道。
发表于 2013-4-6 16:22 | 只看该作者
不把屏蔽层接地是起不到屏蔽作用的,看看高中物理。
 楼主| 发表于 2013-4-6 16:35 ——“来自手机” | 只看该作者
如何接地呀????
发表于 2013-4-6 19:58 | 只看该作者
理论上讲是电路的地线。但实际的屏蔽效果如果没有仪器检测很难说如何获得最佳屏蔽效果。我想有时间做一个试验,然后把结果告诉你。
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:53 ——“来自手机” | 只看该作者
zintiger 发表于 2013-4-6 19:58
理论上讲是电路的地线。但实际的屏蔽效果如果没有仪器检测很难说如何获得最佳屏蔽效果。我想有时间做一个 ...
好滴,感谢了。。。
发表于 2013-4-6 22:26 | 只看该作者
我不用也飞得蛮好的呀
发表于 2013-4-7 11:26 | 只看该作者
理論上是要接地.但小弟用在1.2G圖傳干擾雲台機舵上;
只把機舵貼上廚房用錫箔貼紙,就解決了.
供大大們參考.
发表于 2013-4-7 12:27 | 只看该作者
小青年 发表于 2013-4-6 13:03
就是烧烤用的,超市有卖的。。。
哦哦   那玩意  我错了
发表于 2013-4-7 15:44 | 只看该作者
楼主其实敏感的部件在GPS壳子里面
发表于 2013-4-7 16:05 | 只看该作者
我试过了 莫有用~
发表于 2013-4-7 21:22 | 只看该作者
多余!鉴定完毕!
发表于 2015-2-17 09:15 | 只看该作者
楼主  抗干扰磁环 和 这个那个满意?????
发表于 2015-2-20 21:28 | 只看该作者
首先,所谓的干扰主要来自Gps和罗盘。然后,罗盘和gps的干扰比较复杂。
发表于 2015-2-28 20:24 | 只看该作者
发表于 2015-3-5 19:28 | 只看该作者
总要有人当小白鼠的
发表于 2015-8-17 08:20 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 22:25 | 只看该作者
发表于 2015-8-18 14:43 | 只看该作者
会有作用的,敏感传感器部件之间都会做电磁兼容性测试,以及对可能是干扰源的设备进行屏蔽或是盖上抗干扰的东西。所以元器件被直接干扰的可能性并不大,干扰多发于信号线的干扰。把线包好还是有必要的。走线一定要注意。具体接不接地这个就是其他领域的问题了,像电路板上的屏蔽罩肯定都是接地了的,再看精灵系列GPS底下贴的那个带铜箔的海绵,并没有接地,所以两者都有抗干扰作用,但是作用原理,和抗干扰的类型是不同的。以上为个人见解,欢迎指正,拍砖。
