飞行猪 发表于 2013-4-7 19:51 刃口超过中心线了,要是刃口是平的,那就不是在切削了,而是在挤压了
xtfhyq163 发表于 2013-4-7 19:35 不会,学习
xujianshan 发表于 2013-4-7 17:26 60°应该不变,但这个刀不好用,配重 刀面位置 迎角 背刃干涉 有效刃长 刀杆底面 。。。买现成 ...
新雪138 发表于 2013-4-7 17:23 哈哈,这个应该小于60度,画一下图就明白了。
welding_96 发表于 2013-4-7 15:18 肯定是大于60°,刀片越厚大的就越多。
夜行侠 发表于 2013-4-7 14:40 没法用,刀背先碰到工件了,如果是前角足够高的话洗出的还是60度燕尾的。
研究生 发表于 2013-4-8 20:20 61度是计算的?还是蒙的?
win_win 发表于 2013-4-7 14:34 这把“燕尾刀”铣不出燕尾,因为没有底刃,刀刃口也超过中心线。呵呵 燕尾刀需要2条刃。一条斜刃,一条底刃 ...
▼°随变メ 发表于 2013-4-7 14:29 反正不是60度就对了
shq002 发表于 2013-4-7 13:54 大于60度,你这种刀片是35度的。
85400135 发表于 2013-4-7 13:02 不会,学习!
bg6jlj 发表于 2013-4-7 12:38 小于60度
amandv 发表于 2013-4-7 12:34 刀尖不在中线...... 1、大于60度
FZZS 发表于 2013-4-8 20:40 CAD作图测量的,不知对否。
研究生 发表于 2013-4-8 20:43 回复大师兄:我理解燕尾铣刀只有测刃是整个刀刃同时切削,底刃有个尖就够了。
win_win 发表于 2013-4-8 20:44 应该仍旧是60度不变, 尺寸测量上会有高低误差。
win_win 发表于 2013-4-8 21:05 一条刃叫倒角刀,二条刃才是燕尾刀
FZZS 发表于 2013-4-8 21:09 公布标准答 案:61度
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
