楼主: MIYO
icharger 4010 软件参数设置贴!
 楼主| 发表于 2013-6-4 07:46 | 只看该作者
dd8808 发表于 2013-6-3 23:53
MIYO你好,谢谢,能用啦,要用lipo-5或lipo-10的是吗。用lipo-10比lipo-5好用,lipo-5的你再给调调,还 ...
LIPO-10比LIPO-5好用?这两个参数设置是一样的呀!唯一区别就是LIPO-5电池放电的时候没选放电平衡选项罢了!
发表于 2013-6-4 09:07 | 只看该作者
MIYO你好,我LIPO-5是不是要把放电平衡调成和LIPO-10的一样
还有,你能再给设个铁锂的添加到里面吗,我24V60的铁锂还是充不满,谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:21 | 只看该作者
还有,你能再给设个铁锂的添加到里面吗,我24V6 ...
是的LIPO-5 和-10就差在没调放电的平衡模式罢了!不好意思我不用锂铁电池所以没有设置
发表于 2013-6-4 09:36 | 只看该作者
学习了!帮顶!
发表于 2013-6-4 11:43 | 只看该作者
能给我添加个设计到里面吗,谢谢
发表于 2013-11-14 02:01 | 只看该作者
貌似308DUO 被阉割了些功能。 目前发现的有图中的 308没有 BALANCE SPEED这个选项。这个到底有用吗?
还有一个就是BANLANCE ONLY 里 进入之后是个空白内容对话框
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:05 | 只看该作者
我这里补充一点!308DUO是不兼容我这发布的4010DUO的配置文件的!
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:27 | 只看该作者
还 ...
你有308DUO的说明书吗?没有可以去管网下一个
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:41 | 只看该作者
还 ...
我帮你在说明书里找到了
发表于 2014-1-1 15:44 | 只看该作者
请问LZ用啥电源给4010用?
发表于 2014-3-1 16:18 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2014-3-2 01:31 | 只看该作者
你好,我们以前聊过船模的,但是我找你的qq没找到了,能否再加小弟一下,qq291725459
发表于 2014-3-2 01:32 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-11-15 10:41
我帮你在说明书里找到了
发表于 2014-3-14 09:36 | 只看该作者
请问LZ,中文说明书哪里能找到?
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:39 | 只看该作者
pat_007 发表于 2014-3-14 09:36
请问LZ,中文说明书哪里能找到?
你说4010DUO的说明书吗?在Icharger公司的官网就有啊!
发表于 2014-3-14 10:19 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-3-15 21:28 | 只看该作者
米物+强帖~
发表于 2014-5-22 01:37 | 只看该作者
我入了308DUO,请教想提高充电的平衡速度,并且让电池充完电后电压在4.19V这样应该设置哪些参数呢?我现在都是充满了就在4.175这样,是不是提高截止电压
发表于 2014-5-22 09:20 | 只看该作者
说说扩展放电功能呀!其实更想知道那个软件怎么用!
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:51 | 只看该作者
增压柴油机 发表于 2014-5-22 01:37
我入了308DUO,请教想提高充电的平衡速度,并且让电池充完电后电压在4.19V这样应该设置哪些参数呢?我现在 ...
要想提高充电平衡速度,那就参照我29楼的那个设置参数选"User"模式就好了!想要让电池充到4.20V那就提高点截止电压捞我自己是调到4.23V,这要看自己的选择了!
