楼主: 电机迷
用镀银漆包线绕电动机。
 楼主| 发表于 2005-8-25 23:28 | 只看该作者
原帖由 mateng258 于 2005-8-24 23:33 发表
如果你买的是奥迪的镀银漆包线~
那么恭喜你了~绝对是假货~~
其他镀银线市面上还没有找到~我自己用的线是7银3铜的合金线~拉丝机拉出来的漆包线
找了5.6年市面上都没有找到整整的镀银线~要么是镀了一层别的金属
        你用什么测的?镀了一层别的金属电阻率会低一点.........:em06:通信的镀银电缆其实也是一样。
        再一次问:“你用怎么知道奥迪的镀银漆包线是假货的??
发表于 2005-8-26 20:42 | 只看该作者
我来说两句
镀银导线通常用在高频绕组上的,这是因为高频电流有“趋肤”效应,而直流电流没有这个效应,考虑到模型用电机的转子绕组电流是交替变化的话,频率也不过几万赫兹,这种效应很弱,不像短波线圈绕组频率有几十兆才需要使用镀银导线,换句话说电机绕组中导体的电流密度基本上是均匀分布的,所以没有必要。
发表于 2005-8-26 21:31 | 只看该作者
原帖由 dangerxue 于 2005-6-17 21:41 发表
据说纯金的更好
金的散热更好!!
发表于 2005-8-27 10:12 | 只看该作者
千万别去买,那个是骗人的,就是在铜上面电镀一层银而已,跟铜的电阻没啥区别。以前我就是搞4WD的,经常绕转子就用到度银线。但是效果跟铜线叉不多的。其实无氧铜线还行!
发表于 2005-8-27 17:50 | 只看该作者
镀银的漆包线只是蒙骗消费者的噱头,跟普通漆包线没有质的区别
[ 本帖最后由 云浮 于 2005-8-27 17:51 编辑 ]
发表于 2006-3-30 06:24 | 只看该作者
原帖由 whjwi 于 2005-6-18 21:29 发表
我看还是白金线更好!!!!!:em06::em06::em06::em06:
白金的电阻可就大了。
发表于 2006-3-30 08:59 | 只看该作者
其实...也没那么麻烦的。譬如说....我们使用普通漆包线,使环境温度保持在铜的临界温度以下....保证没有任何电阻的!
呵呵:)
发表于 2006-3-30 09:10 | 只看该作者
没有任何意义!
镀银是为了在甚高频时克服电流趋肤效应的措施,具体地说就是当频率极高时,导线内的阻抗太高了(感抗,导线内部电子流动受邻近电子流动产生的电感产生的阻抗),电流只在导线皮肤上(感抗小,因为导线以外没有电子流动)通过,这样,再大的线径也会产生很大的电阻,如果导线最外层镀银,可以大大缓解电阻。
我们的航模无刷电机频率很低,只有几K,镀银线除了增加成本,没有任何意义。
[ 本帖最后由 palm 于 2006-3-30 09:14 编辑 ]
发表于 2006-3-30 16:07 | 只看该作者
电阻是银大于铜大于金 散热是石墨(金刚石)大于银大于铜大于铝大于金
发表于 2006-3-30 16:46 | 只看该作者
是导电率吧?
原帖由 大树 于 2006-3-30 16:07 发表
铝的导电率优于金,更优于白金。导电率不按金属的价格排序,大自然并不势利。
发表于 2006-3-30 18:39 | 只看该作者
弄糊涂了~~~~~~~~~谁来个总结??????
发表于 2006-3-30 20:36 | 只看该作者
心理作用在这里的效果最大
发表于 2007-3-11 14:44 | 只看该作者
克服趋服的话不知道用细点的线并绕效果怎么样。
另外感觉咱们用的市电频率只有50hz,电线还是做成很多股细线,应该还是有些影响的吧。
没有研究过,瞎说的。
发表于 2007-3-11 18:00 | 只看该作者
镀银线用在高频电路里应该是很好的.用在50Hz的电路里只做触点用.....
发表于 2007-3-12 10:39 | 只看该作者
物质 温度t/℃ 电阻率 电阻温度系数aR/℃-1
银 20 1.586 0.0038(20℃)
铜 20 1.678 0.00393(20℃)
金 20 2.40 0.00324(20℃)
铝 20 2.6548 0.00429(20℃)
铍 20 4.0 0.025(20℃)
镁 20 4.45 0.0165(20℃)
铱 20 5.3 0.003925(0℃~100℃)
钨 27 5.65
锌 20 5.196 0.00419(0℃~100℃)
钴 20 6.64 0.00604(0℃~100℃)
镍 20 6.84 0.0069(0℃~100℃)
镉 0 6.83 0.0042(0℃~100℃)
铟 20 8.37
铁 20 9.71 0.00651(20℃)
铂 20 10.6 0.00374(0℃~60℃)
锡 0 11.0 0.0047(0℃~100℃)
金电阻温度系数是最稳定的,但导电率不是最好的。
发表于 2007-3-12 11:22 | 只看该作者
高频电流走的是导线的表面积,直流电流走的是导线的截面积。
最有效的办法是赠加漆包线的直径。别让镀银线给忽悠了:em15:
发表于 2007-3-12 17:44 | 只看该作者
我认为发烧级的一般都用超导线了,镀银的已经过时。:em15: :em15:
发表于 2007-3-12 20:48 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2006-3-30 08:59 发表
呵呵:)
超导体!:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-3-12 22:11 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-3-13 02:49 | 只看该作者
原帖由 lsylove2008 于 2007-3-11 14:44 发表
没有研究过,瞎说的。
此处多股是为了便于弯曲..与电性能毫无关系
