neosunrise 发表于 2013-4-22 09:29 多谢中山兄捧场,呵呵~~前两天还和你讨论旷量问题来着
neosunrise 发表于 2013-4-22 06:53 的确,如果轴承内圈不转那么就等于是主轴与轴承内圈之间做相对运动,自然会造成磨损。不知道亚拓是什么样 ...
neosunrise 发表于 2013-4-22 03:04 你说的旷量不知道是不是跟我说的是同一个意思,我指的是径向的,就是主轴在水平方向上的旷量,而不是轴向 ...
jk8415 发表于 2013-4-22 00:38 我换的冰人的大小齿+飞越铜圈,原来是铜圈略高一点,用手转动主轴不是很灵活,现在把铜圈打磨的略低于轴套了 ...
不明飞行物 发表于 2013-4-22 02:07 .........如果精度好的话,螺距误差会控制在1度以内吧甚至是0.5度以内,貌似问题不大?
jeanvinlau 发表于 2013-4-22 02:07 也有这铜套垫圈的,一样的……
海陆空总管 发表于 2013-4-22 05:17 呵呵,其实你说的轴的径向的旷量正常是有一点点的,这个量与轴承的磨损程度和主轴直径的精度有直接关系, ...
neosunrise 发表于 2013-4-22 22:29 这个就是我说的,你可能打磨的稍微多了一点点。打磨的原则是,铜圈的高度应该与轴套露出大齿的长度保持一 ...
jk8415 发表于 2013-4-22 21:55 一开始是打磨的一样高,但转动主轴的时候明显感到并不灵活,,只有略低一点,铜圈和主轴轴承内圈不接触时 ...
neosunrise 发表于 2013-4-22 22:32 对了,刘兄,你的450这个垫圈和轴套末端是在一个平面上么?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
