返回列表 发新帖
楼主: liangfei1111
PPM的可靠么?
发表于 2013-4-25 13:19 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-4-25 11:29
确实。目前的常用2.4G芯片在无线传输过程中,都是数字信号。对于外置2.4G模块,由于各家控的PCM编码差异, ...
用2.4G传模拟信号 就像用高速公路跑拖拉机。。。。浪费资源啊。。
发表于 2013-4-25 18:00 | 只看该作者
数字只能模拟模拟信号,永远无法完全表达模拟信号。
发表于 2013-4-25 18:27 | 只看该作者
恩 确实。。好像是的。。呵呵。我不是学通信的。还真不是非常理解。。那FM 和 AM 可以用2.4G传播么 ? 数字信号我是明白  但电磁波上的模拟信号是什么样子的。。对我来说 PAM。AM 及 FM 都可以算是模拟信号么?
发表于 2013-4-25 19:47 | 只看该作者
奥,讨论好激烈哦。现在FUTABA遥控器有PPM信号调制,也有PCM信号调制。PPM信号一个周期有21.5MS时间,最大八个通道(压缩的PPM另说),每个通道变化时1~2ms的变化。PCM当然值得是数字的了,前面说的只是说遥控器里面单片机根据摇杆等采集的数据转换成PPM或者PCM。接下来说一下高频头,futaba的高频头在早期就是用PPM信号调制成无线电发射出去的了,因为当时数字信号发展还是很落后。后来才发展用2.4G的PPM或者PCM的数字高频头。所谓的数字高频头就是在空中传输已经采用数据包发送方式,接收机接收到数据包会有CRC校验。当然在空中传输的介质-无线电还是模拟的,在高频头内部数据包经调制后转换成以2.4G频率载波发送高频脉冲,这个调制过程在射频俗称基带。基带后端加上高频的模拟电路,就可以转换成无线电波脉冲发送出去,当然2.4G里面还涉及到一些调频技术,来回避空中可能对其有干扰危险的频段。现在市场上有的2.4G高频头模块数据输入很多用PPM协议的,这个其实是为了兼容性更强,在遥控和高频头之间用PPM传输其实受干扰程度很小,因为PPM的速率频率才50hz,而且内部电平一般都3.3V以上的变化,所以一般想干扰还是挺难的,当然用PCM会更好一下,但每个厂家的PCM有所不同。但是我觉得PPM已经足够稳定运用了,而且兼容性非常好,这就是为什么市场高频头模块都是PPM输入的原因。
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:28 | 只看该作者
太专业有些搞不懂了,我只想知道结果,不知道理解的对不对?
   不考虑同频干扰,只考虑本身稳定可靠的排列:  72或36的PCM,  2.4的PPM,72或36的PPM,不知道对么。
正确的话那飞大直机或油直机PCM还是放心些。
发表于 2013-4-26 09:36 | 只看该作者
排除同频干扰,72的pcm确实比2.4g稳定。
ppm无法比较。
但是现在同频干扰太多,所以,涡喷党们还是依然选择2.4g。
发表于 2013-4-26 09:40 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-4-25 18:27
恩 确实。。好像是的。。呵呵。我不是学通信的。还真不是非常理解。。那FM 和 AM 可以用2.4G传播么 ? 数 ...
FM 和 AM是调制模式。
72M 36M 2.4g是无线电传输频率。AM是调幅调制。FM是调频调制,两者都可以在接收者的电路上得到不同的电压值。不同的是AM因为收到衰减的问题,放大倍率不好控制。FM则可以固定一个放大倍率,得到稳定的信号。
AM现在基本用于广播信号调制,因为调制接收简单。对频率要求也低,几百hz都可以使用AM调制。
FM基本是目前所有通讯的调制方式,因为稳定性好,但是要求必须是处于Mhz的微波波段才可以有更好的载波率。
你就简单理解为:AM很不安全。FM还好。
2.4g比他们都安全。
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:42 | 只看该作者
感谢上面大虾的热心,对这个问题总算有清楚些了。
发表于 2013-4-26 09:45 | 只看该作者
   不考虑同频干扰,只考虑本身稳定可靠的排列 ...
ppm无法比较。
发表于 2013-4-26 11:24 | 只看该作者
发表于 2013-5-1 21:34 | 只看该作者
回复看看
发表于 2013-5-2 14:35 | 只看该作者
没有“pcm”比2.4G稳定的说法。
发表于 2013-5-11 22:25 | 只看该作者
PPM编码的2.4G的抗干扰性好于PCM编码的FM发射机,只是2.4G是微波。只能直线传播。
